Подскажите комнатный термостат на два канала управления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем himch, 13.12.13.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Привет,
    у меня в каждой комнате теплые полы и электрический радиатор под окном.
    Хочу дать возможность пользователю управлять ими с одного девайса.
    Например, по одному каналу петли ТП по температурной уставке, по другому каналу электрорадиатор только ВКЛ/ВЫКЛ (на радиаторе есть свой регулятор температуры).
    По сути, мне нужен обычный комнатный термостат с добавочной кнопкой.
    Нашел похожий вариант Сименс, да только у него на допкнопке нарисован вентилятор, что немного не в тему.
    Может, что попадалось похожее?
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Может кто понял, что требуется и может нарисовать? догадваюсь чтоТП электрические. Чо за каналы такие. Как одним термостатом можно по разному управлять двумя и более устройствами?
  3. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Полы водяные от газового котла. Термостат должен включать/выключать контур теплого пола на гребенке по уставке на термостате. Теплые полы - основная система отопления.
    А радиатор (электрический) - дополнительная система управления. Его нужно включать не по датчику температуры термостата, а просто руками, но не под столом шарить в поисках выключателя на радиаторе, а с того же термостата. Для этого на нем должен быть дополнительный орган управления.
    А с точки зрения электрических соединений - в термостате должно быть два реле, одно для управления ТП, другое для радиатора.
    Как-то так.
    Я конечно могу это реализовать на свободнопрограммируемом терминале со встроенным датчиком температуры, но тогда нужен будет контроллер, да и терминалы сравнительно дороги.
    С другой стороны, если делать на терминалах, на них можно будет транслировать температуру на улице, время и т. п.
  4. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Вот например клевый и дешевый терминал со встроенными датчиками влажности и температуры, но опять же отображается вентилятор (
  5. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Немного разобрался.
    В общем, это назывется Multi stage system, в моем случае 2 stage heat, термостат должен иметь контакты W1 и W2.
    Алгоритм таков - второй источник тепла используется, если необходимо быстро достигнуть уставки.
    Например, ты в отъезде и внезапно решил вернуться. Чтобы не ждать 2-3 суток пока прогреется плита теплого пола, термостат активирует second stage (электрорадиаторы в моем случае) и форсированно достигает уставки.
    Думаю, этот алгоритм будет работать и в случае, если один источник тепла ушел в отказ (например, газ кончился). Тогда термостат подключит радиаторы, чтобы вытянуть уставку.
    Из конкретных моделей смотрю на Nest и 3M-50 Filtrete.
  6. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Вот кстати расшифровка возможных контактов термостатов:
    Possible Wires What They Control
    R or V or VR RH and RC Single power for HEAT and COOL запрос отопления или охлаждения
    RH or 4 RH Power for HEAT (RH not connected to RC jumper clip removed) запрос отопления
    RC RC Power for COOL (RH not connected to RC jumper clip removed) запрос охлаждения
    W W Heat control отопление
    W2 W2 2nd stage HEAT or heat pump auxiliary heat отопление 2-я стадия
    W3 W3 3rd stage HEAT or 2nd stage of 2 stage auxiliary heat отопление 3-я стадия
    Y Y COOL control or 1st stage compression for heat pump охлаждение 1 стадия (тепловой насос)
    Y2 Y2 2nd stage COOL control or 2nd stage compression for a heat pump охлаждение 2 стадия (тепловой насос)
    G or F G FAN control управление вентилятором
    C or X C 24VAC power (to power thermostat) питание термостата
    NOTE: TRANE uses B for this connection
    H H External Humidifier увлажнитель
    DH DH External De-Humidifier осушитель
    EX EX external fresh air baffle подача свежего воздуха
    B B Heat pump changeover (cool to heat, powered in heat) смена направления работы (охлаждение > отопление) для теплового насоса
    O O Heat pump changeover (heat to cool, powered in cool) смена направления работы (отопление > охлаждение) для теплового насоса
    B and O IMPORTANT: If there are both B and O wires (Trane pump products) DO NOT CONNECT B to B terminal, connect B to C terminal. If not a Trane product tape off B.
    E n/a Emergency heat аварийное отопление (тоже полезная штука)
    L n/a System monitor
    T n/a Outdoor sensor
  7. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
