Дымоход для Viadrusa
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kefirchik, 13.12.13.
  1. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Добрый день! Подскажите, есть ТТ котел Viadrus U22 D 5 у него выходной дымовой патрубок 156мм, в продаже, есть дымовые трубы, только 150мм, 160мм, 180мм, и 200мм., и к ним отводы тех же диаметров, скажите обладатели данного котла и не только, какую трубу Вы используете и как соединяете, и еще вопрос, у меня основной дымоход кирпичный гильзованный, овальной гильзой "вулкан" 120х240мм и стоит Тройник 90° овальный с патрубком круглого сечения 198мм это вход в основную трубу и как соединить с основным дымоходом? Я представляю себе это так, на выходной патрубок котла мотаем асбестовый шнур с герметиком и одеваем трубу 160мм., а вот как потом соединить 160 мм с 198мм не понятно, если, только через переходник, но где его взять вопрос! заранее спасибо.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    1. адаптер котла 160/160
    2. моно труба 160
    3. отвод 87 моно 160
    4. моно труба 160
    5. переход моно 160/200
    с вариантами, в зависимости от пространственного расположения патрубка и тройника.
  3. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ! трубу и отводы еще можно найди в продаже, а вот адаптер и переход, будет очень трудно найти у нас в городе.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В Питере должны быть.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как обычно - пустобрёхство!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делаете чертеж - отправляет по электронке.
    Оплачиваете - получаете через ТК.
    Если не найдете самостоятельно - напишите и постараюсь помочь.
  7. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Спасибо всем за ответы, попробую сначала найти у нас, если не удастся, то обязательно обращусь за помощью.
  8. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
    Здравствуйте, подскажите как в итоге решили свою проблему?
  9. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
    Задам вопрос сюда же.
    Мощность котла 22кВт, дом одноэтажный, соответственно высота дымохода будет вряд ли выше 4 метров.
    Диаметр выхода с котла 156мм.
    В магазине где заказываю котел есть 150мм сэндвич, говорят 150-й можно поставить.
    Прошу совета специалистов как лучше реализовать дымоход в моем случае.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В документах котла какой пишут диаметр дымохода должен быть?
  11. Andrei773
    Andrei773
    Andrei773
    Чехия
  12. Andrei773
    Andrei773
    Andrei773
    Чехия
    Добрый день.
    160 мм диаметр дымохода насаживается на выход нормально, без проблем?
