Долгожданный дом 8х10 ! Первый этаж ангарский газоблок, второй под вопрсом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lavrik84, 13.12.13.
Подскажите, из чего строить второй этаж?
  1. Брус
    45,1%
  2. Каркас
    56,0%
  1. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Р.Бурятия г.Улан-Удэ
    Пока еще не задумывался, но соответственно утеплитель а там посмотрим либо искусственный камень или сайдинг, на что денег хватит!
  2. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Добрый день всем ! в опросе выбрал вариант - КАРКАС, зачем городить брус и утеплять потом его? я сделал бы тогда и второй этаж из ГБ, а если не ГБ, то однозначно каркас.
  3. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Железнодорожник, Неужели дерево хуже? В каркасе минвата+мембрана! по ощущаемости дерево конечно лучше! по Вашему почему каркас?
  4. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    @Tigrespa, что такое ощущаемость? Субъективное чувство. Всё равно утеплять брус 18 см, соответственно наличие минваты и мембраны. будет продувать, и счёт з электричество будет печальный, в любом доме можно сделать тепло, но факторов множество. И каркас можно сделать практически одному, с брусом так не получится.
  5. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Да субъективное чувство, брус 200 мм я бы не утеплял. взять профилированный брус продувать не будет.
  6. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    @Tigrespa, опять же...в этот год зима нас балует) днём даже - 7 бывает, но сейчас посмотрел на неделю прогноз - от 25 до 28 ниже. А проф брус стоит дорого, и если из него делать, то 2 этажа. А тут вопрос видимо в экономии.
  7. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Да и дерево требует особого внимания со стороны жильцов.
  8. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    У нас сегодня -36. Решил строить из бруса 18х18 После 10 февраля бригада заходит!
  9. Мастер Кук
    Мастер Кук
    Мастер Кук
    Lavrik84, а вы можете сказать для чего вам разнородные части дома? Чем вас не устроило возведение второго этажа, далее тем же материалом.
  10. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Можно я отвечу. Тоже шале строим. На данный момент коробка под крышей. Сначала планировал оба этажа из газобетона. Первый этаж штукатурка, второй в последствии обшить имитацией бруса. Но появилась возможность напилить брус из хорошего леса. Повезло с делянкой, лес по нынешним временам попал исключительный. Брус напилил размером 200-250, 250-высота. В итоге, первый этаж газобетон 400 мм, второй брус, толщиной 200 мм, там будут спальни и сан узел. Перед строительством читал темы на форуме в (каменных домах). После возведения второго этажа сижу только в" деревяшках". Теперь свой дом воспринимаю только как деревянный, хотя кроме газобетона первого этажа, еще имеется полноценный монолитный цокольный этаж. Когда заходишь в дом, с разу хочется подняться на второй этаж и очутиться в окружении дерева. Брус строганый, с фасками, на каждом свой рисунок, собран на мох. Этот аромат дерева и мха ни какой газобетон не заменит. Снаружи те же ощущения .
  11. Мастер Кук
    Мастер Кук
    Мастер Кук
    А зимой вы сравнивали два эти помещения, вернее уровня?
  12. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Во вторник зашла бригада! Стойка обрела второе дыхание! Завтра выложу фото!
  13. ceknfy
    ceknfy
    ceknfy
    Иркутск
    Строю дом из газобетона Алит. Стена 400 мм. Думаете мало для Сибири? Считал в теплорасчете рф, так там получается при -30 на улице конденсация влаги на пол стены в глубь
  14. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    09.02.14 довелось мне побывать в доме 9х8 из газобетона стена 400мм плюс пристроен гараж 5х12 из 40-ки отапливается котлом Траян Т-30 в доме t=22 градуса за окном -31. Дом изнутри оштукатурен. ДУМАЙТЕ!
  15. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
