Пристрой из пенополистиролбетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем brunner, 13.12.13.
  1. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Хочу построить пристрой к деревянному дому, выбрал материал пенополистиролбетонные блоки. Летом начну с фундамента, подскажите кто может сталкивался, достаточно ли будет на Урале толщины стены 300 мм.
    И еще такой вопрос, в том году была куплена минеральная вата для утепления потолка, но насмотревшись видео и начитавшись статей немного расстроился в выборе материала, типа он разлагается и мелкая пыль попадает в помещение. Думаю может стоит пересмотреть вид утеплителя и залить потолок все тем же полистиролбетоном меньшей плотности. Если стоит то какой толщиной должен быть слой. Потом планируется возведение второго этажа и потолок первого этажа будет в последствии межэтажным.
    Кто что думает по этому поводу и стоит ли заморачиваться по этому поводу минеральной ваты (раньше с ней не работал)
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    так пароизорятор дешевый под нее и на нее, только стороны изорятора не перепутать и все должно быть пучком.
  3. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    я правильно понимаю что пароизоляции достаточно чтобы предотвратить разложение мин ваты?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не
    если ей суждено разложиться она это и сделает, изоляция защитит от проникновения частиц внутрь помещения. у вас получится такой своеобразный мешок в котором и будет жить ваша вата.
  5. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Стоит ли от нее отказываться? или же лучше рассмотреть какой нибудь другой вариант утепления?
  6. Пилимон
    Пилимон
    Пилимон
    300 мм достаточно
  7. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    300 мм действительно хватит наверняка. Но вот пенополистиролбетон материал своеобразный. Строю дом из него, возникает много вопросов по нему. Связался с ним не подготовившись основательно.
