1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какую толщину SIP панелей выбрать для стен и пола первого этажа в МО?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikero, 13.12.13.
  1. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Добрый всем день. Очередной вопрос у меня -
    Естественно, думаю о двух вариантах - это 224 и 174. Выбор пока стоит на 174, ведь 224 нужно скреплять уже двухсотым брусом, а это серьезно.
    Скажите (если есть люди с личным опытом- буду в двойне благодарен) - для Московской Области 174мм - это нормальная толщина стены/пола первого этажа? Доп утпепление делали для проживания зимой?
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Для стен - нормально.
    Полы из 170-й панели все-таки холодноваты. Делайте из 220.
    А 200 доска в перекрытии - только плюс
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Bobstarina
    Единственое что НО, перкрытие между этажами из СИП сильно "барабанит"., если не принять мер, а сделать просто подложку их ламината и ламинат, ламинат это как пример чисто.
    Мне больше нравитса классическое каркасное межэтажное перекрытие, звукоизоляция лучше, но с СИП проще конечно сделать, да и звукоизоляцию там тоже можно сделать развязкой полового покрытия от перекрытия.
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @Nikero, на пол 224 панель, на 175 панель на стены тепло и комфортно
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В принципе и 174 панелей достаточно. Но 224 конечно лучше...
    Смотрите по бюджету.
  6. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Спасибо за советы! Так и буду делать. 224 на пол 1 этажа и 174 на стены. Перекрытия между 1 и 2 буду делать по "классике" - каркасно...так и коммуникации легче проводить.
    У меня еще вопрос к знатокам! Вот пример - панель 174, а пенопласт там 150 ширины. Доску для скрепления можно использовать 150? ВИдел в одной конторе доски на 3мм меньше, т. е. в этом случае 147. Это реально необходимо, или можно вгонять стандартные размеры? С рейсмусом не очень хочу возиться..тем более на 200 доске, такую ширину уже простой рейсмус не возьмет...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если есть размер 147 то это идеально для сборки СИПа. :super:
  8. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Почему-то эти размеры вообще не распространены...например 197 размер для 224 панели я вообще не нашел. Чем же их крепить?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня 174 мм все. Доволен. 224 избыточно при ограниченном бюджете :)
  10. panhouse
    panhouse
    panhouse
    Сергиев Посад
    У меня в бытовке полы из 124 панелей. Полы постоянно сухие, не смотря на то что кругом снег. Да еще и бытовка собрана без пены. Ни чего все нормально, тепло и сухо. Гоняю в шортах и тапочках .
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @panhouse, зима ведь уже, а ты все в бытовке? :faq:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Спрошу еще раз)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikero, лучше использовать брус. Но хороший должен быть пиломатериал. Сплоченные доски - небольшой мост холода. 147 мм - пенить ? Лучше 150 и загнать. Да он играет. Если SIP плохого качества, то ессно больше 150 его подразорвет. Молотом не стоит забивать :)
  15. panhouse
    panhouse
    panhouse
    Сергиев Посад
    Ага, так у меня отпуск только раз в год. С 28 декабря по 16 января + крещение .
