Связка стен. Как правильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димастый, 04.12.08.
  1. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Хай!
    Итак две стены: внутренняя газобетон, внешняя облицовочный кирпич, между ними пенополистирол.
    Как правильно связать две стены при двух вариантах строительства.
    1. Сначала возведение всех стен из газобетона полностью, а только затем кладка облицовочного кирпича.
    2. Параллельное возведение стены из газобетона и кирпича.
    Что использовать? Дюбели, сетку? Как часто перевязывать?
    Спасибо!
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    1.Если перевязывать, то, одновременно сподручнее.
    2. Как в учебнике. Каждый пятый ряд(кирпича).
    3. Читайте форум. Все обмусолено не раз. Даже не пять.
  3. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Вот еще вопрос открыт, как класть сетку через пенопласт?
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    закладывают либо специальные стеклопластиковые связи, либо самодельные из проволоки нержавейки диаметром 3 мм. на концах проволоки загибы 50мм на 90 градусов. Ставится 5 связей на квадратный метр [+ 3 дополнительные на метр в окрестности проемов].
    И не забудьте про термокоменсационные швы во внешней облицовке,а то все потрескается на раз.
  5. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Стеклопластиковые связи, это вот такие:
    Термокоменсационные швы - это зазоры между кирпичей без бетона?
  6. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Вот еще фото:
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Да, стеклопластик такой.
    А швы в облицовке -- без раствора вертикальная щел во всю высоту стены, туда заложен шнур на герметике. Я не помню какие у Вас внешние стены в плане, но скорее всего достаточно по 4м углам вдоль более длинной стены.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот никогда я этого не видел
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    применяется при тонких кирпичных облицовках на гибких связях (brick veneer). Иначе тепловые деформации разрушают тонкую облицовку.
