Отрубается автомат на стабилизаторе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nikolay803, 13.12.13.
  1. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    поселок городского типа Тучково
    Добрый день. Имею стабилизатор Ресанта 12000. Подключен котел 6 кВт и холодильник. До и после стабилизатора стоят автоматы 40А. На самом стабилизаторе стоит автомат 63А, вот его и выбивает периодически. Знатоки, подскажите причину и что делать?
  2. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    :um:Граждане форумчане. Помогите! Уже весь в растройсвах.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    сдать по гарантии.
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А на стабилизаторе какое входное напряжение показывает? Просто у меня, до недавнего времени, котел также был запитан через Ресанту, потом запитал напрямую.
  5. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Мощность стабилизатора 9кВт. Котёл 6кВт. Холодильник в режиме запуска - 2кВт.
    Режим очень тяжёлый, особенно при пониженном напряжении, когда от мощности стабилизатора остаётся всего 5кВт, не более. Автомат на входе скорее всего, скомпонован с расцепителем, срабатывающим при перегрузке стабилизатора или при перегреве обмотки трансформатора.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ресанта очень хреновые стаббилизаторы. ремонт оборудования, которое он спалит выйдет сторицей..рекомендую стаб "энергия" прогресс! energostab. ru
  7. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Не совсем так. Стабилизаторы работают хорошо и надёжно, особенно релейные, при использовании без перегрузок по мощности. При покупке следует выбирать стабилизатор с мощностью в 2.5 раза большей, чем требуется. Например, надо 5 кВт, значит у стабилизатора должна быть полезная мощность 9...10 кВт, в названии должна фигурировать мощность 12 кВА.
    Из низшей ценовой категории стабилизаторы Ресанта - одни из лучших.
  8. chen1
    chen1
    chen1
    причина- пусковый ток трансформатора. от этой проблемы свободны инверторные стабилизаторы напряжения
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Да, но если автомат стоит на стабилизаторе, при включении его выбивать не должно. Может быть его следует заменить на аналогичный?
  10. chen1
    chen1
    chen1
    есть много неучтенных факторов с трансформаторными стабилизаторами. Пусковый ток зависит, например, от фазы предыдущего выключения трансформатора. это эффект остаточной намагниченности, по сути как магнитная память. еще сильно влияет постоянная составляющая напряжения в сети
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А об этом можно поподробнее?
    В дешёвых стабилизаторах с тороидальными трансформаторами всегда происходит бросок тока, а в дорогих - нет.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    постоянная составляющая напряжения сети создает подмагничивание магнитопровода трансформатора и еще больше увеличивает амплитуду переходного процесса при пуске
    все наоборот. Более качественные трансформаторы имеют большую постоянную времени и соответственно больший интеграл пускового тока. однако в более продвинутых моделях может применяться плавный пуск трансформаторов
  13. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Откуда она берётся?
    Да, это есть.
  14. chen1
    chen1
    chen1
    постоянную составляющую создают потребляющие постоянный ток нагрузки. Например регуляторы мощности полупериодные с диодом. Или блоки питания с однополупериодным выпрямителем. Или фазоимпульсные регуляторы мощности
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А разве такие штуковины в быту сейчас используются? Это же - чисто промышленные устройства.
    И выпрямители сейчас больше мостовые.
