Шумопоглощающие шторы
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем MrVlad, 13.12.13.
  1. MrVlad
    MrVlad
    MrVlad
    С улицы в квартиру проникает шум проезжающих машин, хотел бы купить плотные шумопоглощающие шторы и рулонные шумопоглощающие шторы, где в Москве можно заказать такие с пошивом и установкой, какой материал или фирму лучше выбрать ? Что еще можно сделать чтобы снизить шум, окна пока не готов менять.
  2. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Может для начала купить уплотнителя за 200р и проклеить окна, что бы плотнее закрывались? и стыки окон со штапиками герметиком промазать? мне кажется тряпочка от шума не спасет и цена на некоторые в стоимость пластикового окна
  3. MrVlad
    MrVlad
    MrVlad
    Спасибо за совет, четно говоря я в этом деле полный чайник, надо видимо мастера вызвать из фирмы установщика, не знаю только есть у них такая услуга, а вообще окна новые - год назад только поставил.
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Проклеить уплотнителем я имел ввиду если старые деревянные окна.
    Если окна новые пластиковые, можно попробовать перевести в зимний режим (если они не в нем), будет более плотный прижим створки и возможно меньше шума.
  5. MrVlad
    MrVlad
    MrVlad
    А как это делается не подскажете, где смотреть есть зимний режим или нет ?
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Первый раз слышу о зимнем режиме. Очень интересно!
  7. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Все зависит от фурнитуры установленной на окнах
    https://www.dves.ru/perevod_okon_v_zimniy_i_letniy_rezim.html
    что бы узнать какой фирмы фурнитура, обычно если открыть створку, на торце в металле выдавлено название
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А если цапфа Maco находится в горизонтальном положении - это какой режим?
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Горизонт–Сильный прижим, зима. Под углом, примерно 45 градусов – средний прижим. Вертикаль– слабый
  10. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Что касается штор - то можно сделать плотные шторы с утяжеленной подкладкой. Но их нужно полностью закрывать, к ним нужен хороший и дорогой карниз, желательно с электрикой. По деньгам выйдет дороже, чем решить проблемы с окном.
  11. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    нет, плотность прижатия створки еще регулируется цапфами на торце створки и как выше было сказано есть несколько режимов
  12. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Обычно установщики окон не заморачиваются, устанавливают зиму и все
  13. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Правильно! Если это окна пвх-замените стеклопакет!
  14. sellenna
    sellenna
    sellenna
    Надо и свои окна подробно рассмотреть, а то когда установщики ставили окна, то ничего вообще не сказали, что могут быть разные режимы.
  15. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Мне при покупке окон выдали подробную инструкцию по эксплуатации (и про регулировку окон все подробненько там было прописано)
