1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку дома 6х8 или изобретение велосипеда
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Holms55, 13.12.13.
  1. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Доброе время суток!
    Есть в планах построить дом из бруса 150*150мм для постоянного проживания на небольшом участке.
    Дом планируется 6х8м по внешним стенам в 2 этажа, на винтовом фундаменте. Перекрытия из бруса 200*200мм
    Прошу посмотреть и сказать что не так в данной планировке.
    Первый этаж:
    Второй этаж:
    А это наложение второго этажа на первый - красным выделены стены второго этажа под которыми нет ни опор, ни стен на 1-ом этаже. На сколько это критично при таких размерах?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если я правильно понял лестница начинается прямо от половика в прихожей, а это не всегда самое чистое место в доме. При необходимости подняться на второй этаж босиком (да даже и в тапочках) будете таскать пыль и грязь за собой.
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Задумайтесь сразу об утеплении - 150 мм для вашего региона маловато...
  4. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    При таком расположении санузлов - канализационный стояк у вас пойдет по потолку 1ого этажа (неэстетично и вероятность разоров. грубо говоря: толчок над толчком - вот это правильно!
  5. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Это перегородки, а не несущие стены. Не критично совершенно.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    скорее из гостишки иначе место выхода с лестницы будет в комнате на втором этаже =)
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    он же сразу за стенкой получается как он пойдет по потолку первого этажа?
    максимум по потолку топочной а там среди труб одна фановая не помешает=) ,но скорее всего такого не будет.
    общий стояк снизу по правой стороне, сверху, соответственно, с левой будет.
    фановфй стояк должен пройти прямо вверх по стене топочной и войти в с\у второго этажа, это самое логичное чтоб небыло трубы в жилой комнате. Как-то так.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Дорого отапливать.
    При шаге 400 и пролете 4м лага 200х50 за гланды! и "тверже" и дешевле... Хотя у меня 200х100 шаг 600 - тоже хорошо. батут минимальный;)...
    Лестницу однопролетную делал бы (без забежных ступеней) - проще и дешевле, да и мой вкус... Опять же места более останется. Не забудьте про подъем по ней - везде должно быть более двух метров от ступеньки до "потолка". Балкон считаю излишним и ненужным гиморром за свои деньги в малоэтажке.
    Материал (и вес) этих перегородок. Кривая - без проблем практически. Под прямую - можно и усилить местно дополнительной лагой/другой балкой.
    Комната №2 второго этажа не нравится угол и дверь посредине. Но если мебель становится - почему бы и нет. Там же коридор узковат (вообще) и для некоторой мебели - в частности.
  9. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Спасибо всем кто проявил интерес к теме.
    Нет, лестница начинается из зала, и да, Gaser, спасибо за подсказку, лестницу скорее всего прямую и сделаю.
    утепляться конечно буду, минимум 100мм, чего... может изовер, может эковата, может еще чего, вариантов много. на текущий момент хочется определиться с планировкой.
    Если присмотреться, то видно что санузел на втором этаже находится над топочной, стояк как раз и пойдет через топочную, на мой взгляд все логично.
    Да сам как то к балконам в часном доме прохладно отношусь, но балкон там хоть как получается, он ведь над тамбуром... почему бы и не воспользоваться? крыша будет над самим тамбуром или чуть выше - разницы не вижу
    Материал и вес перегородок... тут возможны варианты - как брустолщиной 100мм так и гипсокартон...
    В комнате 2 в проем можно шкаф купе поставить... дверь... наверное, да, лучше вправо сдвинуть.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    теперь на фасады интересно взглянуть
  11. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    Для начала хотелось бы определиться с планировкой...
    Вроде все так, но что-то смущает... Словно что-то упустил...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    особо криминального не видать. Нужно - привязать планировку к участку и сторонам света. Я сделал кухню - чтобы из неё ворота и весь участок видеть, спальни - на северо-запад - свет не нужен там. Детская - юг-юго-восток. На шумную сторону нет окон, крыльцо закрыто от снега "лишним" свесом крыши.
    Если правильно догадался - отопление твердотопливным котлом? - я бы котельную под конек крыши сдвинул, санузел в угол - фановая труба и дымоход/вентканалы проще строить... Конёк вдоль дома планировали? Тогда крышу над балконом как?
  13. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    На первом рисунке, где размещен план первого этажа указан север - он внизу.
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я чего-то не понимаю. Вот польский проект таких же размеров как и ваш (если считать тамбур). Так там на первом этаже и душевая и даже маленькая спальня помещаются. В чем фокус? thumb_Z39_rzut1.png.jpg thumb_Z39_rzut2.png.jpg
    Или вот тоже небольшой, но тоже все поместилось: thumb_Z57_rzut1.png.jpg thumb_Z57_rzut2.png.jpg
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно не понимаете! ;)
    Изобрести свой велосипед - это важно и нужно! :hndshk:
