Выбор газового электрогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kern, 04.12.08.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Добрый день, вот рассматриваю вариант с резервным газовым генератором.
    Смотрел на дженераки, но цена конечно прям не гуманная совсем.
    Далее в дом приходит магистральный газ и 15кВт электричества (3 фазы).
    Брать генератор за 555к на 13кВт не позвляют финансы от слова совсем.
    Вот думал про 8кВт для резерва (холодильник, тв, котел, скважный насос, сеть с вайфаем, чайник и плита пока электрическая, свет, пара компьютеров, микроволновка) имхо его хватит ну за глаза, но он однофазный, можно ли его как-то подключить на трехфазный щит где сделана разводка по дому?
    И вообще на какие генераторы надо обратить внимание чтобы небыло проблем с автозапуском, в том числе и зимой?
    Parmac по цене привлекательней дженерака вроде как.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если нет трёхфазных потребителей, подключается просто
  3. maledict
    maledict
    maledict
    Я думал купить трехфазную духовку, но как-нибудь потом, да и если нет электричества, то без неё можно обойтись.
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Электрические духовки достаточно теплоизолированы. Соответственно потребление у них не большое. Мощные варианты только с системой самоочистки связаны. Трёхфазные это прям минипекарню можно открывать.
    Если всё-таки трёхфазная, то смотрите в инструкции электрическую схему. Скорее всего там подключение звездой, а это значит что ей пофиг на количество приходящих фаз (три разные, или одна вместо трёх).
  5. maledict
    maledict
    maledict
    Да фиг с ней с духовкой, лучше с генератором определиться. Я смотрел дженераки, на них дают гарантию пять лет, на Прамак всего один год и это довольно странно. Да цена на него конечно ниже.
    Generac 7232 (Wi-Fi) (8 кВт) 220 В - 410К
    Pramac GA8000 с АВР - 390К
    разница в 30тр, но первый ещё без авр, а второй уже с ним, но гарантия на первый на 4 года больше. Имхо один год гарантии это прям ни о чем. SDMO тоже гарантия один год... не пойму, вроде как сопоставимые бренды, а тут такая разница.
    Mirkon вроде как самый дешевый, но про него вообще ничего не знаю.
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Не помню чтобы на Дженерак давали такую гарантию. У них есть одна болячка, но ни разу не было чтобы через 3-4 года её исправляли по гарантии.
  7. maledict
    maledict
    maledict
    Позвонил в одну компанию, рассказали так - гарантия на двс и гену по 5 лет, а на обвязку год что у прамака, что у дженерака, делаются на одном заводе, бренд прамак принадлежит дженераку и отличаются только шильдиками.
    А Вам приходилось сталкиваться с прамаками ?
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Я выше писал, что Дженерак, Хонивелл и Прамак это один генератор. Ставил все по нескольку десятков раз.
    Меньше всех Хонивелл, т. к. он всего пол года поставлялся к нам. Да и когда Прамак пошёл, то уже увольнялся с компании.
    Лучше сказать, что я 5 или 6 десятков Дженераков установил.
  9. maledict
    maledict
    maledict
    В общем можно смело копить, проблем с ним не будет ? Хотя вы вот выше писали что есть болячка, хотел уточнить какая именно.
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    У ... наверное четверти генераторов через 2-3 года подкапывает масло с сальника коленвала со стороны альтернатора. А т. к. корпус и дно моторного отсека светлое, то при появлении лужи масла и накоплении в ней мусора и комаров всё выглядит не красиво. При каждом ТО приходится убирать эту лужу. Для ремонта нужно частично разобрать корпус и снимать альтернатор. Когда клиенты узнают что там на весь день работы и нужно заказывать сальник, то отказываются. Мол масла не много подтекает и до следующей замены хватает.
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вот на фото. Масла не много и тут пока мусора не много, но бывает и больше. Естественно при каждом ТО всё вычищаю обезжиркой.
  12. maledict
    maledict
    maledict
    А точно не из под фильтра давит ? Сальник это фигня. Но аналогию можно провести сальником, который стоит между блоком и коробкой, он может потеть и неприятно подкапывать, но чтоб его поменять надо снять коробку, привода и тп. Это гемморно и работы не сопоставимы с ценой на сам сальник. Как правило все ждут пока не побежит ;) но если в авто он капает на дорогу, тот тут он все делает под себя и если масла будет много, будет лето и жара и долгая работа генератора - оно может и загореться. Но как по мне это не самая большая проблема, вот если бы автоматика сбоила или реле залипали или ещё что то такое, то это было бы большей проблемой.
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    У меня сдмо резиденс 10 кВт газовый. Пока работает при отключениях. Может подскажите, когда записаться на техобслуживание. Запущен в октябре прошлого года. Отработал, по моему, 40 мото-часов, точнее скажу после 10-го.
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Подскажите, стоит ли связываться с генераторами REG GG10000-S или REG NEXT GG10000-S? По стоимости очень устраивает, как они в эксплуатации? Есть пользователи?
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Могут не устроить по качеству.
    У меня на канале есть видеообзор. Похожего РЕГа. И пару раз здесь на форуме выкладывал видео. Просто уже боюсь забанят за частые ссылки.
