1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Черновая крыша
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Влемир, 12.12.13.
  1. Влемир
    Влемир
    Влемир
    Кострома
    Черновая крыша
    Здравствуйте господа специалисты и любители. Пожалуйста подскажите как быть? Постараюсь быть краток. Покрыли сруб крышей. Крыша делалась на перспективу, т. е. планируем в дальнейшем утеплить как мансарду. Для этого сделали стропила затем паропроницаемая пленка, контр брус, обрешотка и рубероид. Все это планируеся будет "выстаиваться" год-два. А дальше? При устройстве капитальной кровли, т. е. со всеми наворотами рубероид снимать или оставить, как дополнительную гидроизоляцию?
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Боюсь, что помимо рубироида и пароизоляцию поменять придется...не факт, что он выживит два года.
  4. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Почему? Она ультрафиолета боится, а под рубероидом его нет.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Можете конечно рубероид и не снимать, но под железом ему всё равно писец придёт, к тому же вонять будет, когда умирать станет:aga:. Если андулин, то хуже от рубероида не будет:no:.:hello:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Конечно придётся!
    Утепление планируется, а паропроницаемая плёнка- не мембрана.
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я не про ультрафиолет. Боюсь рубероид может не продержаться два года без дыр...осадки и т. д.
  8. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А прижимные рейки?
  9. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А за ним следить нужно.
  10. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Что за пленка?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так она и нужна лишь для того, чтоб воду сверху не пропускать в утеплитель, поэтому и мембрана на фиг не нать. Не пугайте человека, что он попал на бабки:)]. ТС всё нормально;)!:hello:
    P. S. Я лично всегда советую, как сверху утеплителя, так и снизу его укладывать гидро-пароизоляцию, она одной стороной вообще ничего не пропускает, а другой какую то малость. Говорить, что этого не может быть - может, проверял лично;).
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что проблема какая то? Убрать не судьба:aga:? Тем более, если планируется гибкая черепица, то вообще прямо на них приделать фанеру и получим доп. вентиляцию, заодно и шуму меньше будет;).
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря какой и как прикрепили, а так стоит бывает и больше, когда крыша в коньке примерно 90 градусов. :hello:
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не спорю...потому и написал, что "боюсь..."...50/50
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так и я не спорю:no:, просто вас процитировал Александр. К тому же с адекватными людьми даже и поспорить приятно;), но пока не о чем:)].:hello:
