Andurino + Android рабочий проект
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем pq16den, 12.12.13.
  1. pq16den
    pq16den
    pq16den
    Добрый день.
    Хочу поделиться своей реализацией идеи удаленного управления дачного домика.
    В продаже есть розетки с модулем SMS, но функционал у них довольно урезанный к тому можно управлять только одним каналом.
    Мое устройство построено на микроконтроллере Arduino + GSMшилд + релейный блок на 4 выхода + датчик температуры и влажности.
    Функции:
    1. Управление по средством SMS. Реализован интерфейс на платформе Андройд (cделано небольшое приложение с кнопочками).
    2. С телефона можно отдельно управлять (вкл/вык) каждым из 4 реле. (можно больше)
    3. Переключать одно из реле в режим автоматического управления обогревом помещения, уставка температуры также выставляется через приложение.
    4. Есть функция охраны (разрыв шлейфа или подключение датчика с выходом «сухой контакт»), при размыкании контакта отсылается SMSс предупреждением. (можно задействовать еще несколько входов)
    5. Можно через приложение проверить состояние реле, температуру и влажность, состояние разрыва контакта.
    Все реализовано уже в «железе» и протестировано.
    Это мое маленькое хобби, некоторые идеи взяты из открытых источников, если кто интересуется подобными «игрушками», могу поделиться исходниками.
    Платформа имеет хороший потенциал в масштабировании, большое количество различных датчиков, (датчик дыма, газа, измеритель влажности, уровня житкости).
    Вот несколько фото.
    device-2013-12-08-165252.png device-2013-12-08-165400.png device-2013-12-08-165434.png device-2013-12-08-165601.png P_20131208_170401.jpg P_20131208_170428.jpg P_20131208_170600.jpg
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
  3. pq16den
    pq16den
    pq16den
    В архиве лежит скетч с библиотеками и исходники проги для Анройда (для androil studio)
    Скетч первой версии, думаю еще добавить функцию записи во флеш данных настроек, что бы после проподания питания все настройки востанавливались.
  4. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Здорово, а можно ли на базе этого сделать систему LAN и с веб интерфейсом в реальном времени?
  5. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Если можно поделитесь ссылкой на первоисточнтк можно в личку
  6. pq16den
    pq16den
    pq16den
    Добый день.
    По поводу управления через web, как говориться "можно и в космос запустить главное деньги и время :)". Идея была в мобильности управления, без привязки к интернету.
    Сейчас работаю над проектом с использованием Raspberry Pi. Там можно много чего реализовать, исполнительными устройствами можно управлять через интерфейс GPIO. На плате крутиться Linux а значит ваши идеи ограничены только вашей фантазией и возможностию железа :). "Малинка" очень перспективна.
    Идею этого устройства подсмотрел вот тут.
  7. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
  8. AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    А где само железо можно приобрести и какой на него ценник!
  9. pq16den
    pq16den
    pq16den
    Добрый день.
    Железки все покупались на Ebay :|:. Хотя все можно купить и в Питере но дорого.
    Вот магазин, вот сеонср на Ebay, GSM модуль, плата реле. Блок питания необходим не менее 1А, иначе GSM shield не потянет. У меня в скетче используется GSM библиотека для микросхемы SIM900, хотя если правильно проверить распиновку то разницы нет, все есть в интернете у меня проблем не было с поиском нужной информации, правда все на английском :pioner:.
    Могу продать свой опытный экземпляр, но дорого, еще не наигрался.
  10. AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    А на сколько дороже в Питере будет стоить полный набор и сколько стоит Ваш опытный экземпляр (c ебеем дел не имел)?
    Да и вопрос как осуществить вкл. тэнов например, с помощью выхода запитывать какой нибудь контактор!
  11. pq16den
    pq16den
    pq16den
    Весь комплект железа в Питере можно найти в районе 5-6 т. руб. Самый дорогой GSM шилд до 3 т. р. за 1 шт. Но можно поискать и дешевле. Надо на Юнону сгонять, посмотреть что там предлагают.
    Для регулировки температуря я использую один из реле (коммутирует до 10 А но я бы не нагружал больше 8 А все таки это Китай). Дифференциал регулировки +/- 1 градус. Предполагалось использовать его для включения слаботочного пускового контакта на электрическом котле. Если используются самодельные обогреватели, то надо использовать соответствующий контактор (катушку пускателя запитать на управляющее реле) и конечно использовать цепи защиты.
  12. pq16den
    pq16den
    pq16den
    Да забыл цену на свой прибор скинул в личику.
