1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эппс между фундаментом и кирпичной кладкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Волков222, 12.12.13.
  1. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    Приследую две цели гидроицоляция вместо руберойда утепление чтоб не утеплять фундамент
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Человек, наверное, имел в виду под первый ряд кирпичной кладки положить на фундамент ЭППС вместо рубероида... Чтоб холод с неутепленного фундамента не проникал в стену.
  5. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    Да я именнно это я имел в виду на форуме вычитал под деревянный дом кладут эппс у меня планируется дом 1 этажный стена 1кирпич 250мм+150мм утеплитель+штукатурка нагрузка вроде не большая а может и вправду бред
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я жб балку с проставками ЭППС делать буду. Синего и фиолетового цвета на картинке.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А зачем?
    Планируете строить пассивный дом? :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Даже если так как вы написали, то все равно бред
    ЭППС при номинальной нагрузке дает 10% усадки
    При 30% нагрузке 2% усадки
    Т. е. нагружать его стенкой бред,
    Только использовать как рассечку узкими полосками с перерывами
    Именно так его используют в обрамлении плит перекрытия. и в выносе балкона
    Полоса ЭППС бетон 5 см, полоса ЭППС
    Но в плитах отсекают промерзание по торцу. Там полоса по вертикали всего 10 см
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело не стока в этом, а то, что Вы хотите этим заменить утепление и ГИ фундамента.
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Согласен полный бред. Без Гидроизоляция не обойтись. ЭППС всего от нагрузки может треснуть или сжаться. Наверно всё таки лучше не рисковать и не переводить деньги зря.
  11. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    А что значит пассивный дом
