Работа котла ProTherm KLZ 30
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavlikm, 12.12.13.
  1. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Доброго времени суток! Друзья, прошу оказать помощь проконсультировать пользователя-новичка по работе данного котла. Вопрос в следующем - на котле выставлены температуры 64 и 65 соответственно на ГВС и ОМ, при этом котел довольно часто включается и при нагревах (по показаниям термостата) температура на теплообменнике достигает 85. Температура за окном всего лишь минус 10.
    По-видимому из-за частых включений происходит большое образование конденсата и внизу под трубой дымохода образовывается горка чистого льда.
    Вот пытаюсь понять нормально ли поведение котла и если нет, то в чем может быть причина этих явлений.
    Также есть вопрос по работе насоса на ГВС контур- при открытии крана стоит шум в котельной, тоже не понятно нормально ли это.
    Заранее благодарю за помощь.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Pavlikm, когда котел работает на бойлер, он разгоняется до 85 градусов. Установка завода.
    Скорее, у Вас дымоход не утеплен.
    Воздух остался в контуре теплообменникка бойлера. Должен выйти потихоньку, конечно если Вы предусмотрели установку автоматических воздухоудалителей.
    Какое давление в СО?
  3. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Дымоход и правда не утеплен-от турбонасадки идет пластиковая труба через стену в 60 см, блочного дома, далее выходит на улицу. Посоветуйте чем утеплить и как сделать по уму? Сколько также должно торчат трубы на улицу?
    Воздухоудалители стоят рядом с гребенками от которых идет разводка по дому, на прямой подаче и на обратке (это такие стканы, как я понимаю), только вот уже полгода система работает и не вышло.
    Давлеие в системе 1.5 по манометру.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Pavlikm, а уклон трубы в сторону улицы сделали? Какая же температура в котельной, что лед образовывается?
  5. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    To Вэлии-в догонку подскажите как можно установку завода в 85 град понизить? -ведь идет перерасход топлива, такой кипяток и не нужен вовсе.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Какой кран? Не понял здесь.
  7. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Уклон (в смысле небольшого свеса) сделан, температура довольно высокая, термометр не вешал, но можно сказать то Очень тепло.
  8. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    кран в смысле в любой раковине:)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет, немного не так. 85 градусов в отопительном контуре. А греет он до выставленной температуры на котле.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Горка льда и очень тепло? :)
  11. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Т. е. Это нормальный показатель и можно не волноваться по этому поводу? Знаю что у них аварийный термостат на 95 срабатывает, на моем пока конечно выше 85 град темп-ра не поднималась.
  12. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Видимо некорректно выразился - внутри котельной тепло, снаружи дома-стекает с трубы на отмостку-горка льда под трубой
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Там электронный сброс перегрева. Так что, все нормально.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) понял, конденсат. Тоже нормально. Если попадает на стену, удлините трубу. :hello:
  15. Pavlikm
    Pavlikm
    Pavlikm
    Тюмень
    Ну и отлично, спасибо-успокоили, просто первую зиму с автономным отоплением и вопросов по котлу много...
