Пароизоляция или гидроизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем BeeJuice, 12.12.13.
  1. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Вот никак не могу понять, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции. Ведь суть и там и там одна - не пропускать влажный воздух.
    Например взять две пленки: Изоспан Б и Изоспан Д. Первую пленку относят к пароизоляции, а вторую к гидроизоляции. Но по тех. характеристикам и у той и у другой одинаковые показатели по сопротивлению пару.
    Помогите разобраться, в чем совственно разница. И можно ли использовать гидроизоляцию там, где на чертежах указана пароизоляция.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Технические характеристики материалов Изоспан D:
    Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5см, не менее
    1068/890
    Технические характеристики материалов Изоспан B:
    130/107
    Гидроизоляция прочнее, рассчитана на более суровые условия эксплуатации, чем пароизоляция. Её можно использовать вместо пароизоляции, но зачем? Это переплата за чрезмерную прочность.
  3. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Что касается прочности, то безусловно. Но вот если сравнивать цены на Изоспан Б и Изоспан Д, то разницы в цене практически никакой... А работать мне больше нравится с Изоспаном Д, его и скотчем удобнее проклеивать.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Если брать за метр, то 1000 против 1500 (приблизительно) как бы и не много. А в целом? Если вопрос в цене вообще не стоит - то нет вопросов. :)
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Подскажите, пожалуйста - ставлю баню под усадку, через пару лет крышу буду ставить утепленную, но сейчас просто сруб и строители сказали, чтобы покупал сам они не знают какую я выберу гидро/пароизоляцию. Посоветуйте: что брать лучше с переспективой? - изоляция, потом обрешетка, потом контробрешетка, потом металлочерепица. Думаю Изоспан Д!
    Да, на втором этаже-жилое помещение будет потом.
  6. Кунченко
    Кунченко
    Кунченко
    Воронеж
    Изоспан Д. Тем более, если планируется жилое помещение.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Поздно, уже положил изоспан А... Туго советуют)
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Какую гидроизоляцию выбрать на крышу под профнастил?
    Тут писали что Изоспан через год как тряпка, якобы лучше Juta или Tyvek. А ещё что можно?
    Рубероид не стоит?
  9. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    г. Москва, ул. Богородский Вал, 3
    Пароизоляция защищает утеплитель от влажных испарений дома. То есть задерживает влагу, которая образуется внутри дома и поднимается наверх. Пароизоляцию укладывают под утеплитель, гидроизоляцию же устанавливают на него. То есть гидроизоляция защищает утеплитель от внешней влаги. Но бывают гидроизоляционные плёнки и мембраны, их функционал немного различается.
    Главная задача плёнок защитить чердачное помещение от конденсата, капающего с кровли, мембрана же не только защищает подкровельное пространство от конденсата, но и выводит пар, попавший в теплоизоляцию.
