Переход с угля на отработку
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем FSV, 07.10.06.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Стоимость отработки 9руб. за литр - для нас нынче это мечта. У нас в сезон - от 13 руб. за литр и выше.
    Уважаемый Михаил, я всегда думал, что теплотворная способность и каллорийность - синонимы, а по Вашему получается, что нет.
    Действительно, в Европе уже укоренившийся показатель калорийности топлива - кВт*час/кг. Думаю, что в скором будущем и у нас такой парметр приживется и будет повсеместным. Дело все в том, что все обучение в технических Вузах построено на использовании Системы измерений СИ. И никакой другой! А показатель
    кВт*час/кг - внесистемный.
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня к вам несколько вопросов, какова каллорийность отработки, дизеля, что будет с кирпичным дымоходом от этих видов топлива? так напимер у знакомых кирпичный дымоход разела кислота которая выделялась при работе газового котла, до этого дымоход верой и правдой служил 30 лет пока не подключили газ, какие запахи присутствуют при сгорании этих видов топлива, тоесть пахнет как будто камаз завели ? поделитесь впечатлениями и опытом какие бывают горелки, их поюсы и минусы, могут ли они работать в старт-стопном режиме, тоесть 5 мин работает, 10 простаивает, подайдет ли одна из предложенных в этой статье горелок для котла с водяной рубашкой маленького радом около дом озмера, тоесть пространство в нутри котла 25*25 см или котел надо отдельно покупать, также интересуют котлы на отработке коих на ютубе полно что из этого можете порекомендовать ?
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Извеняюсь за коряво нвписанный текст пишу с планшета.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да могут. Почитайте эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/302318/page-37#post-13197586
    Или самодельная горелка на отработке для КЧМ
  5. Оганезио
    Оганезио
    Оганезио
    @ing, судя по фото, у Вас принудительная подача топлива на форсунку? что использовали в качестве подающего насоса?
  6. metrus
    metrus
    metrus
    "Если есть доступ к рыболовецким или к другим судам, то там тоже отработки в больших количествах можно достать."
    Не советую брать отработку с судов есть плохой опыт использования очень большое содержание воды в масле c 9 кубов 3 куба с низу вообще гореть не хотели - все вернул поставщику все проверяю на тепло генераторе залил 2,5 литра включил через 10минут на выходе должно быть 74 с с этим маслом 40с максимум было.
    При работе котла на отработке с принудительной подачей воздуха - дыма нет и запаха из трубы тоже - например Clean Burn есть сертификат на утилизацию масла и к енерголоджика тоже наверно, запах только из емкости с маслом.
    Нет возможности отстаивать отработку и работать с ней можно купить печное топливо 20-25р за литр.
    Если я не ошибаюсь то у солярки и масла Теплотворная способность самая большая
  7. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Можно поподробнее остановится на чистке чугунного теплообменника, а то я слегка не допонял с чего это чугунный чистить сложнее. Я вот лично и тот и другой имел удовольствие чистить. и особой разницы не заметил.
    при хорошем раскладе - берешь керхер. и пофиг из чего котел сделан:)
  8. Runxin
    Runxin
    Runxin
    И да отработку конечно придется предварительно очищать от воды. железных частиц. и. т. д. Желательно на центрифуге (сепараторе). Но это все может окупиться, after all, если масло халявное
  9. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Можно отечественный котел дешевый поставить для начала. типа этого:
  10. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Ему качество солярки пофиг и стоит копейки. Если мощи не хватит.- поставить два. три в каскад
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Потому, что теперь я в котельную хожу раз в неделю, а то и в месяц, просто для чистки котла, иначе КПД падает...за сезон одно ведро золы.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Одно ведро золы - кого объема ведро или просто не топитесь ТТ котлом?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все что остается от упаковки урановых стержней.)
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ведро 15 л. Постоянно топлюсь только ТТ котлом, но в кач-ве топлива в нем используется отработка масла. Горелка стоит.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Эммм ну ладно. у нас ребята такими гараж отапливает но без всякой автоматики.
