Правильный выбор сварочного аппарата
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Za4epin, 12.12.13.
  1. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    Сабж.
    Нужен обычный сварочный инвертор, но не хочется купить полный отстой.
    Ухожу в отпуск с понедельника, надо купить до этого времени.
    Какой посоветуете аппарат?
  2. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Смотря какие задачи. Надо больше конкретики.
    Расскажу, как искал сам.
    При поиске руководствовался несколькими пунктами — не высокая цена, аппарат должен работать при небольшой силе тока (минимум 160 В, для варки электродами до 3мм), чтобы не был слишком легким (опытные ребята говорили, что слишком легкий чаще всего «макет» аппарата, а не сам аппарат), чтобы был многоцелевым, и главное не полный китай.
    Выбрал, купил и уже два года варю разное для дачи — от ремонта инструмента (например ремонт лопаты) до конструирования сижи.
    Пользуйтесь моим руководством и удачи в поисках.
  3. ZaXaR77
    ZaXaR77
    ZaXaR77
    А что у вас за ток в сети? От этого параметра многое зависит.
  4. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    дачное подсобное помещение. С 200 иногда падает до 180.
  5. Pavelec
    Pavelec
    Pavelec
    и что в итоге приобрели?
  6. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Был выбор между гусми 165 и Сварог арк 160. Запитали на месте от бензинового генератора на 2,2 киловатта, гусми сразу отказался работать и выбор стал очевиден, я купил себе Сварог.
  7. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    А где вы его купили? Ссылку можно?
  8. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Купил на рынке, ссылку на рынок дать не могу :). Думаю, можете поискать в интернете сами.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Интересно, наверно двойкой, на 50А варили:)] чёж гусь не потянул. на каком токе? И сварог на каком варил?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ясен пень что переменный..:)]
  11. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Если хотите работать сварочным инвертором, то генератор должен быть минимум 4 кВт. На некоторых сварочных инверторах пишут от какого генератора рекомендуется его запитывать. Но вообще СИ для генератора не полезная штука. Есть вероятность быстрого выхода из строя генератора.
  12. Женек63рег
    Женек63рег
    Женек63рег
    Зачем вам это? Если у вас сила тока в вольтах, параметры аппарата в кг. зачем? Не ваше это.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пост 2013г. За это время чел наверное подтянул свои знания и критерии по которым надо выбирать инвертор.
  14. Женек63рег
    Женек63рег
    Женек63рег
    Дай то бог. Грустно то, что чел вещяет с трибуны как единственное правильное мнение.
