14 Солнечных колекторов - инсталляция
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WFcorp, 12.12.13.
  1. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Доброго все времени суток.
    Почитав тут форум и "горя" новыми технологиями закупил и установил 14 плоских панелей СК и два Бака по 300 л (с двумя "змеевиками"). Вот выкладываю несколько фото (что нашлось) по просьбе некоторых участников форума и комментарии, может кому полезно будет.
    DSC_7352-2.jpg DSC_7353-2.jpg DSC_7354-2.jpg DSC_7355-2.jpg DSC_7356-2.jpg DSC_7357-2.jpg DSC_7584-2.jpg DSC_7585-2.jpg
    Немного подробностей:
    1. Коллекторы по-моему турецкие, полностью медные, выходные патрубки - 3/4" внутренняя резьба.
    2. Соединял разъёмными муфтами - типа "американка", но только без резиновых уплотнителей, то есть посадка металл на метал конусная (брал от Viega- оказалась достаточно редкая штука видимо в связи с ценой). Хотел сначала взять эти "американки" 3/4"нр на 3/4"нр, у Viega такие есть, но оказалось что в страну ввезли за год всего 18 штук, а мне то надо 26 :(... пришлось по разным конторам заказывать 3/4"нр на 3/4"вр.
    3. Далее подключал шлангами из нержавейки, но брал не обычные (прямого гофрирования), а со спиральным гофрированием, так как с прямым у них более тонкая стенка и производитель в техпаспорте указывает температуру эксплуатации до 110 гр С, я шел на расчетный максимум 150-160 град С. Соответственно пришлось брать со спиральным гофрированием и, кстати, цанговые переходы для них тоже другие! Брал в Питере.
    4. Утеплитель тоже искал по наличию, как говорят и соответствующему качеству. Остановился на Кай Флексе (Германия) 28 мм толщиной для 25й трубы. Тоже не дешевая хрень, но в руки берешь и понимаешь за что бабки :).
    5. Баки я не помню чьи, ну бак как бак. Единственное что - он эмалированный (лишних бабок не платим как говориться) и еще у него два "змеевика" - я их соединил последовательно для увеличения площади отбора тепла.
    6. Насосы циркуляционные - Grundfos 40/20, по-моему, в общем не большие, стоят на выходе - т. е. на подаче в коллекторы (холодная труба).
    7. Расширительные баки Reflex (кстати они сменили цвет - теперь серенькие, а были голубые).
    8. Термопары обычные 50М, плюс к ним конвертеры термосопротивления в выход по току 4..20 мА, так как потом все это идет в контролер (конвертеры от Овна - НТП - оказалось очень путевая весчь).
    9. Управляет этим всем хозяйством промышленный контролер (ну не только этим - он вообще всем управляет в доме) - Delta Electronics...
    Вроде из основного все... Опыта работы толком не имею, так как запустил систему только в ноябре - а там уже солнца в М/О толком не было. К лету составлю свое мнение. Но когда выходит солнышко, то бак прогревается за короткое время до 40-50 град С...
    А к стати забыл про теплоноситель. Заказывал его на заводе где делают антифриз для самолетов, неверно количество теплоносителя в коллекторе посмотрел и вместо 2,1 литр на панель увидел 21 :) - намешали мне аж 2 бочки... В итоге после заполнения литров 300 осталось точно. Характеристики технолог заложил -50 .. +150 С... (по моему более 65% гликоля + пеногасители, присадки всякие, скользящие добавки и добавки для повышения коэффициента теплопередачи). Стоит полторы бочки в гараже - если кому надо - могу форцануть :).
    Если есть вопросы - пишите, постараюсь ответить.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Поздравляю с запуском системы! Читал про Ваши планы в "Правда и неправда о солнечном...". Разнонаправленно решили установить сразу, или проводили какие-то тестовые сравнения?
    Вдогонку второй вопрос- баки подключены к системе отопления?
  3. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Почитал у производителей колекторов и почерпнул то, что при отклонении от Юга +-45 град производительность практически не меняется а если принять во внимание то что панели с ориентацией на юг в ряд я поставить не мог (в длину не умещались), а ставить их по периметру и поворачивать тоже не очень хорошо, так как один будет закрывать солнце другому, и по моим соображениям будет это быстрее чем если они будут стоять в ряд но НЕ строго на юг.
    В итоге по моим наблюдениям в период с 11 утра до 15 дня они пашут одинаково а до 11 больше работает колектор из 8 панелей а после 15 дня второй работает мощно и до самого вечера. Думаю если сурано по получаемой мощности тож на тож и выходит (я имею ввиду если бы стояли все на юг.)
    Баки конечно подключенны к система - две магистрали (32й ПП) трассы проходят по дому от одной до другой котельни, прикладываю фото как это врезано в систему.
    Прямо по центру кадра видно две группы. Трубы с верху спускаются. Балые коробочки это электромеханические шаровые краны для подключения прогрева системы или еще есть возможность прогревать электро котлами (они слева) сами баки для ночного времени (когда тариф дешевый)
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Очень интересно написано, сам рассматриваю возможность установки СК. Вакуумные.
    Какой фирмы у Вас оборудование? И какие резоны на плоские СК.
    Кстати, кайфлекс очень любят клевать вороны, на работе из-за них кайфлекс прятали за металлическую окожушку.
  5. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Резоном можно назвать "соотношение цена/качество". Всем известно что Вакумные СК более эффективные чем плоские, и всем известно на сколько - в моем понимании, в зависимости от производителя, хороший плоский СК (полностью медный) хуже вакумного по производительности на 10-12%. К тому же и те и другие работают ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СОЛНЦА. И собственно сам резон это цена, а она отличается приблизительно в 2 раза (я так понимаю плоский около 15 тыр - а вакумный на ту же мощность 27-30 тыр). Вывод сам напрашивается - нужна производительность - поставь пару дополнительных (а именно 10-12%) плоских коллекторов и сэкономь половину бюджета...
    После этого я считаю в нашей полосе нет смысла обсуждать другие аспекты этих коллекторов...
    Пока с Октября ни одна ворона не прилетала... полядим как дальше будет. Но я вам скажу это не просто утеплитель для трасс кондиционеров! Он с наружи не пористый а гладкий и достаточно прочный, канцелярским ножом режется с трудом... Мож по весне кому по вкусу придется с голодухи :)...
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    За последние 7-8 лет работал в нескольких торговых центрах, везде одна беда- дырявят подлые, только шум стоит.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Какие-то расчеты делались для определения кол-ва СК и объема Баков?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А где вся это красота установлена? Район какой? Проект кто делал? Монтаж?
  9. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Район Одинцовский Московской Области. По моему мнению для столь малой системы проекты в частном строительстве не требуются... Прикидывал все в голове сам. А к тому же это для меня эксперимент, хочется понять реально ли это дает эффект! Монтаж делал сам, своими ручками. В одни выходные сварил конструкцию из трубы 50х50 и 40х20 и покрасил. (правда предварительно, когда утеплял крышу были сделаны закладные из металла, фото прилагаю).
    А в следующие выходные все поставил и соединил с баками - все достаточно быстро получилось. (затаскивая баки в котельню - они всехе не прошли в дре двери и их пришлось демонтировать, смонтировать обратно в теже выходные не получилось) и электро монтаж тоже не смог сделать. В общем по факту механо монтаж это 4 дня и гдето 2 дня это электрика, закачка теплоносителя и мелочи.
    Еще раз повторюсь что систему собирал больше для эксперимента и понимания эффекта. Баки взял по 300 литров что б пролезли (в итоге все равно 2 двери снимал - так как не пролезли)
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Кровля покрыта мембраной "Технониколь"?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Подождем лета.
  12. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Ага, мембрана по стеклохолсту (т.к. утеплена пенополистиролом), от Технониколя.
  13. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Хорошая штука, тоже запланировал покрыть крышу гаража, на котором задумал установить СК, "Технониколем". Только "Логикруф".
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а зачем ждать лета? Интересно, как система будет работать и зимой. Угол азимута зимой небольшой, интересно, как будет сказываться отклонение от юга на 45 градусов. Летом понятно, солнце ходит широко, разницы особой по сравнению с "прямо на юг" не будет.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Имелось ввиду, куда девать избытки тепла.
