Сделан анализ, выбор оборудования
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Renych, 12.12.13.
  1. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Lmv16, ну дык, эта информация не в секрете, замена производится раз в 5-10 лет в зависимости от эксплуатации, но не реже 1 раза в 10 лет...
    При замене обходится в 1,5 раза дороже колонн, но отыгрывает это по соли и воде на регенерацию.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему в 1,5 раза. Литр катионита стоит в среднем 150 рублей в розницу. Получаем, что на заправку корпуса 10 - 35 (аналог 700 ВБ) нужно потратить порядка 4 000р, что в 5 раз дороже.
    Соли жрёт столько же, воды льёт при промывке меньше за то делает её чаще.
  3. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Lmv16, аналогом ВБ700 может быть корпус 10-54 в нем 42 л катионита это примерно 7 к + работы 5 к в итоге 12 к, ИМХО...
    Прикинем соль:
    жесткость-8
    железо-5
    марганец-1
    Промывка каждые 1,4 куба, расход соли до 3 кг.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Судя по анализу - можно. Всех смущает ваше сообщение о повышенной цветности. Померили б вы бихроматную (ХПК), а не перманганатную окисляемость, проще было б понять.
  5. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    не помешало бы
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hadik, Это каким же раком они аналоги. В ВБ700 - 0,7 сu. ft, смолы т. е в 2 раза меньше чем в 10*54.
    Странная у вас арифметика.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Хотя я не агитирую за WB, по другим причинам, но там смола в 2 раза меньше в диаметре, а значит площадь поверхности 1 объёма мелкого катионита в 2 раза больше, чем площадь поверхности крупного. Кинетическая ёмкость у мелкого катионита и выходит в 2 раза выше.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кинетика ионного обмена там выше, за счёт этого можно большую скорость давать через него.
    А как таковая ПОЕ что у обычного катионита, что у мелкого катионита одна и та же.
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    ...в связи с этим производительность ВБ700, 1.5 куб/час, что в свою очередь аналогично именно 10-54, а не как не 10-35.
    @Lmv16, что странного в этой арифметике?
    ИМХО, нужно судить по производительности равнозначных систем, а не просто по объему смолы)
    @Lmv16, Вы специально меня провоцируете, что бы Я выглядел агитаром за ВБ?)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если загрузки в 2 раза меньше, то и менять её нужно в 2 раза чаще. Вводите поправочный коэффициент:)].
    И не нужно писать, что она многим меньше засоряется. Глупости это.
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    ну, дык не кто и не говорит об этом...
    Обсуждение ВБ надо проводить в специализированной теме, а не там где Вам вздумается
  12. Renych
    Renych
    Renych
    Где истина?, без профильных знаний простому смертному не осилить. Какая система правильней, если нужно побороть только жесткость воды.
    Система №1 (на картинке, цена 65 тыс. р.) Работает по принципу реагента (таблет.соль), наверное распространенная. Минус в том, что соль надо засыпать периодически.
    Смущает то, что соль вроде как восстанавливает другой сорбент (ионные смолы), замещает а не поглощает.
    Система №2 (на другой картинке, цена 80 тыс. р.) - каталитическая система очистки (палладий), элемент меняется раз в 3-5 лет, но были отзывы, что это все фикция.
  13. Renych
    Renych
    Renych
  14. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Renych, второй вариант точно не вариант) но если поставите, то отпишитесь как система, все будут Вам за это очень признательны...
    Система №1 и подобные ей не то что бы самая распространеная, а скорее всего единственная из доступных вариантов.
    Истина в ионном обмене!
    Что бы побороть жесткость нужно использовать ионно-обменную смолу, а чтобы использовать ионно-обменную смолу, нужна вода с определенными характеристиками, что в свою очередь влечет дополнительную очистку и т. п...
    В Вашем случае, опираясь только на анализ, можно ставить ионно-обменник по требуемой производительности и прочим характеристикам. Для питья дополнительно поставить осмос под мойку, так же не помешает.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Renych, а зачем вам насосная станция? В водопроводе давление маленькое?
