Нужна помощь: потолок в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mikasa, 12.12.13.
  1. Mikasa
    Mikasa
    Mikasa
    День Добрый! Проектирую для себя дом в стиле Шале, сейчас на этапе выбора конструкции перекрытия пола 2-го этажа. Главной рабочей идеей было ж/б перекрытие по профнастилу Н75 т. к. максимальная длинна пролетов достигала почти 4,95 м - рассчитывал в соответствии с табличкой
    (Winder) в профильной теме. И хотел сделать как то так см. фото 1, потом наткнулся на такой потолок см. фото2, 3. Красиво блин, но такой потолок нужно делать изначально, а не подшивать к профнастилу.
    Что если сделать так: подняв стены (газоблок 300 мм) в последнем ряду сделать вертикальные пазы в газоблоке глубиной 225 мм и установить с определенным шагом ВЕРТИКАЛЬНО доску 200*50 мм либо где пролет наибольший брус сечением 200*100 мм уже отшлифованный, а на него положить ГОРИЗОНТАЛЬНО отшлифованную доску 25*150 мм (плотно). Далее положить пленку (очень герметично и без нахлеста на блок, сделать опалубку, армировать и залить плиту, не забыв подпереть "потолок-опалубку" снизу как следует. А так же сделав разводку для освещения первого этажа. Потолок будет не несущей конструкцией, в принципе как профнастил в изначальном случае. Плюс такой констр. в том что не придется покупать не дешёвый профнастил, подойдет под стиль дома, экономия на потолке, потолок готовый получиться - над всей площадью первого этажа (включая ванную комнату). Второй этаж планируется каркасный. Хорошо бы советы, ссылки, минусы такой конструкции.
    WP_000343.jpg luxury-whistler-skil-chalet-crabapple-drive-18.jpg Luxury-Property-In-Whsitler-Canada-9.JPG
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе оно конечно можно, но будет проще, потом к готовому ж/б перекрытию прикрутить деревянные фальшбалки.
  3. Mikasa
    Mikasa
    Mikasa
    Как проще? ведь после заливки будет готовый потолок, протереть тряпочкой от подтеков бетона, сделать разводку электричества даже можно после. при большом пролете 5,0 м доска (брус) будет прогибаться - как вариант прикрутить декоративно-несущими "скобами"к затвердевшему перекрытию где-то видел, там где пролеты меньше 3,5 м так оставить. Единственное что смущает - щели из дюймовой доски будут наверняка, т. к. хоть как сгоняй доски все равно высохнут и щели будут. Вариант взять камерной сушки с влажностью менее 10%
    по расходу бетона: что несъемна опалубка - 10 м3 бетона, что этот вариант также, что ребристые перекрытия пусть немного меньше - один фиг 2 миксера гнать. Блин делать нет - не знаю. красиво так-то и экономия вроде.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. winipux
    winipux
    winipux
    А я так и сделал - брус 150x50, сверху бетона 15 см, армировано 12, ушло 1 км.
    Только у меня ниши снизу закрыты будут, там вентиляция и т. д. живет.
  6. Mikasa
    Mikasa
    Mikasa
    Это цокольный этаж так сделали? брус доской или фанерой перестилали?
  7. winipux
    winipux
    winipux
    Цоколь
    фанерой там же видно
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Раз тут обсуждение подпорок, то можно я спрошу про монолитное перекрытие по настилу из досок?
    настил планируется из досок 200х40 (их потом хорошо можно использовать в другом месте). А вот как их подпирать? поперек доска 100х50 через метр на ребро и под ними подпорки также из доски 100х50 выдержат или надо помощнее делать?
