1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочно нужен совет по уходу
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gatch78, 12.12.13.
  1. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Залил плиту, стоит неделю в тепляке, температура не ниже +10. Появилась проблема - ветром порвало крышу, пошел снег, растаял и пролился лужами на схватившуюся плиту. Бетон сильно намок. Прощелкал по верху - от 50 до 95 кгс/см2 (бетон м300 w8 c пмд до -10, заливали в +1 по Цельсию). Воду как мог убрал, кинул пеноплекс 50 мм на отмостку, по бокам и на плиту, накрыл тентом.
    Приезжали друзья монолитчики, посмеялись, пошутили по дружбе гидромолотом и сказали, чтобы я вообще не парился и спокойно спал до весны. Насколько мне известно, до замораживания нужно чтобы бетон набрал 50% марочной прочности, у меня сейчас около 30%. Сейчас на улице 0, с завтрашнего дня понижение до -10.
    Вопрос - греть еще (солярка дорогая) или выключать пушки и оставлять утепленной и накрытой? Насколько быстро плита промерзнет под одним слоем эппс 50 мм?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Под плитой чо, послойно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для фундаментной плиты достаточно М200, а 50% от М200 эт М100. Утеплите сверху чем-нибудь и до весны.
  4. gatch78
    gatch78
    gatch78
    под плитой 500 песка морского с трамбовкой через 10-15 см, ниже суглинок, на 2 м начинается крошево известняковое с глиной, на 6 м плита известняк. гв на -4 м.
  5. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Забыл - под самой плитой пупырки - плантер. и еще, опилками можно сырыми засыпать или нужно сухими обязательно?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @gatch78, если под плитой нет утеплителя, достаточно сверху 50мм пенопласта или 10-20см опила +ветрозащита.
  7. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Вот и ладушки, у меня эппс 50 мм лежит. буду ломать тепляк, опилок насыплю на отмостку еще. большое спасибо за отклик!
