Черновой пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем malinkov, 12.12.13.
  1. malinkov
    malinkov
    malinkov
    Черновой пол
    Всем добрый день.
    Нужен совет по устройству чернового пола 1-го этажа газобетонного дома, фундамент - плита.
    Комната 6500*3600
    Комната 3350*2950
    Сан узел 2000*1700
    Кладовка 900*2950
    Холл
    Фундамент - плита, плита не ровная, т. е. балки не уложить на сам бетонный пол, их нужно подвешивать.
    Материал достка 50х200.
    План такой:
    - доску антисептируем
    - делаем обтяжку по периметру комнат с 4-х сторон, выводим в уровень, пропениваем стыки. крепим к газобетону дюпель гвоздь.
    здесь возникает первый вопрос, доска (обвязка) висит в воздухе, прикреплена только к газобетону. Нужно ли ее фиксировать к бетонному полу, если да, то чем и в скольки местах?
    - делаем раскройку балок.
    - укладываем балки с шагом 60.
    - фиксируем балки в местах примыкания к обтяжке.
    здесь следующий вопрос. чем фиксировать? подойдут ли обычные уголки, или нужно усиленные? Фиксировать с каждой стороны каким кол-вом уголков, 2-а с одной стороны 2-а с другой?
    - далее планируется фиксировать балки в середине.
    если балка 2-м и меньше, фикисруем в 2-х точках, в местах примыкания к обтяжке
    если балка 2-4м, фиксируем по краям и еще в середине
    если балка 6м и больше, фиксируем по краям и еще в 3-х точках.
    здесь опять вопрос, балка висит в воздухе, на растоянии несколько см от бетонного пола, ее нужно чем-то жестко зафиксировать к бетонному полу. чем посоветуете это сделать?
    Просьба строго не судить, я не професииональный строитель. По стечению обстоятельств вынужден решать подобный вопрос.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А как насчёт уложить лаги по подкладкам, зачем подвешивать то
  3. malinkov
    malinkov
    malinkov
    Лаги планирую уложить по периметру, где будет обвязка, прикрепленная к газобетону.
    В принципе лаги можно положить и по всем балкам, только мне не кажется что это надежно. Думаю еще фиксировать к бетонному полу чем-то вроде открытой опоры балок.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ещё раз, почему лаги нельзя уложить сразу на плиту через выравнивающие подкладки
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Самое простое решение. Или мы ищем сложности на пустом месте?
  6. malinkov
    malinkov
    malinkov
    Я рассмотрю подобный вариант.
  7. malinkov
    malinkov
    malinkov
    Что в данном случае подрозумевается под выравнивающими прокладками?
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Да хоть кирпич, если по толщине подойдет
