Вопрос ко всем владельцам СУ: Как сливать масло?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Zaharich, 12.12.13.
  1. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Я здесь новичок, так как купил СУ в этом году. У меня чемпион 762Е. Дважды уже менял масло и... сказать, что изгваздал весь СУ - ничего не сказать. То, что производитель о нас не подумал - это ясно, но мне хотелось бы узнать - Есть ли такая "приспособа", которую можно вставить вместо идиотской гайки, открутив которую, получаешь разлив масла во все стороны, но только не в лоток...:(:(:(
    Было бы идеально, если бы кто-то из умельцев представил чертежи для изготовления этой приспособы.
    Заранее спасибо
  2. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Поддержу ТС. Торчащий болт маслосливного отверстия в Хуске 261 и само расположение маслослива вызывает недоумение. Фото приспособ для слива приветствуется. :)
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Пластиковая бутылка вам в помощь - открутил болт, надел бутылку и наблюдай. Никаких проблем.
  4. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Пробовал я с этой бутылкой. И вырезал плоскость, чтоб подсунуть под движок и желобочек гнул из неё, но всё равно, первые порции проливаются на движок и пол в гараже.
    Собственно говоря и заливка требует Специальной воронки с изогнутым горлышком. А вот где оную приобрести? Продающиеся бензиновые, с "гофрированным" горлышком для заливки масла не айс...
    Хочется аккуратности и чистоты...
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Не знаю, как на ваших, на моём Куб Кадете две сливные пробки - одна сбоку, вторая - сзади. Поэтому если под переднюю часть подставить чурбачок, то из задней сливной пробки всё отлично течёт даже в тазик.
    На фото видно сливную трубку- блестящая под чёрным кожухом двигателя.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выточите трубку с резьбами с двух сторон чтобы вкрутить её вместо болта-пробки и болт-пробку в неё. Только с длиной не горячитесь чтоб не выломать есличто.
  7. Object
    Object
    Object
    Чертежа нет, но у меня так происходит:
    В сливное отверсти на постоянку ввернута удлиннительная трубочка с крышкой.
    Есть свободное место - вворачивайте.
    Необходимую резьбу на трубке можно по родной крышке определить.
  8. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Кто знает - какая там резьба, шаг и диаметр отверстия, а то выворачивать пробку и сливать масло жалко
  9. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Я такие вопросы на сайтах дистрибьютеров задаю и вообщем-то отвечают. Попробуйте туда постучаться.
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Уже написал, ответа пока нет и, я думаю, не будет. Сегодня заеду в магазин, там знакомый занимается гарантийным ремонтом техники (бензо-электро-). Вывернем и посмотрим. на всЯкий случай возьму с собой шагометр и штангель...
  11. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    В любом хозмаге, берёте вороночку и пищевой (прозрачный) шлаг по диаметру заливной горловины двигателя.
    Оч удобно если ещё крючочек прис-ать
  12. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Что за пищевой шланг?
  13. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    На моем (efco) и соседском (калибр) в одно из сливных вкручен штатный удлинитель. В принципе ничего не проливается. Снимаю колесо со стороны удлинителя, опускаю на картер привода и сливаю.
  14. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    прозрачный такой оч эластичный
  15. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    У нас пробки заливные с двух сторон. Очень жаль, что нет удлинителя...
    А про пищевой шланг - он для чего? выпекать что-то?
