Чем крепить сайдинг?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем den500, 04.12.08.
  1. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Как Вы крепите сайдинг к метал. профилю обрешетки? Обычными “бложками” которым СД и УД скручивается?
  2. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Ими самыми. дешего и на долго. Можно чичевичкой еще.
  3. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Да по большому счёту разницы то никакой и нет. С чем Ваши строители привыкли работать, с тем пусть и работают. На мой взгляд удобнее саморезами - легче регулировать затяжку сайтинговой панели Я обшивал дом сайдингом и пользовался саморезами с шуруповёртом. Очень удобно. Саморез вкрутил, потом один на оборот вернул обратно. Уже 5 лет дом стоит, нигде не повело и не вспучило.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если сами - то саморезы, если строители, то что им привычнее :)
  5. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Я делал и буду делать оцинкованными саморезами, шуруповертом.
    Друг у меня обшил дачу саморезами отверткой. :)]
    После чего купил шуруповерт.
    Для такой работы любой шуруповерт за 10 баксов пойдет за милую душу.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, отверткой - это мозохизм, граничащий с садизмом :)
    +1 за саморезы!
    И, главное, пальцы будут целы :)
  7. hell
    hell
    hell
    Спасибо за ответы!
    Все таки послушаюсь строителей и куплю гвозди для основных панелей и саморезы для аксессуаров.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Во-во, рассказы про отбитые пальцы и прочие ужасы оказались преувеличенными. Прибиваю почти все гвоздями, труднодоступные места, типа карнизов, саморезами. Для начала вырезал из оцинковки девайс с П-образной выемкой, забиваешь до упора, девайс выдергиваешь - гарантированный зазор:)]
    После половины первой стены, понял что это излишне, быстро приходит навык не добивать:)]
  9. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Гвоздями работать кочество пострадать может. Их как саморез не выкрутишь если вдруг уровень ускакал или другая проблема возникла. Лишний раз монтажники снимать понель не будут точно. Саморезы вот это профессионально на брусок п/ш 16 на профиль п/ш 13. И никаких гвоздей.
  10. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    Изучил кучу рекламно-информационных материалов по монтажу сайдинга. Везде предлагается вбивать гвоздь, не добивая его на 1-1.5 мм, дабы оставить зазор для теплового разброда и шатания.
    Лично меня в такой технологии смущает
    1. Если перебил гвоздь, то достать его, не покалечив сайдинг имхо, невозможно
    2. Если через 5-7 лет (дай бог столько простоИт) понадобится демонтировать панели - забодаешься жеж гвозди выдергивать. С психу переломаешь весь сайдинг, а это опять же убытки.
    Кто крепил сайдинг саморезами и какими (чернёными или цинк)?
  11. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Оцинкованные с широкой шляпкой. Там где сайдинг, там д. б и саморезы.
    P. S. Как появился шуруповерт, так гвозди забивать больше вообще неохото.
  12. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Тоже саморезами. Желтыми.
  13. Anna Popova
    Anna Popova
    Anna Popova
    Гость
    Монтаж сайдинга необходимо производить алюминиевыми или оцинкованными саморезами 1,5 см. расстояние между саморезами - не более 40 см, крепление не должно быть слишком жестким - необходимо оставлять зазор между шляпкой и поверхностью пенели - плотно не прикручивая.
  14. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    http://www.forumhouse.ru/threads/25720/page-2
    Не сочтите за бестактность- но почаще пользуйтесь поиском. Про сайдинг на форуме просто вал информации. Но основные рекомендации Вам уже дали...
    И все же- поиск! Не сложно конечно дать рекомендации- но ведь обсуждалось не один раз.
