1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    220 голосов
    67,9%
  2. Проконтролировать подрядчика
    45 голосов
    13,9%
  3. Просто так, интересно.
    59 голосов
    18,2%
  1. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Вы много бассейнов на кислороде обслуживаете?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А это -точно красные водоросли или всё же благородные оксид железа и метагидроксид железа?
  3. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Самые что ни на есть неблагородные водоросли.
    Я понимаю, вас сбила с толку фото в скиммере. Там остатки цементного клея, видимо с примесью железа дают бурые включения.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Альгициды против водорослей - не используете?
  5. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Вы сообщение моё, которое цитировали выше, совсем не читали?
  6. remez
    remez
    remez
    Кислород в качестве дезинфектора слабенький. В инструкциях на применение активного кислорода, советуют эпизодически проводить ударное хлорирование. Из опыта: пришлось выводить желтые точечные наросты толи грибка, толи водоросли. Давили хлором, что кожа слезет, два месяца хлопот!
    Хлор в помощь.
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    по освещению бассейна сможете подсказать
    нашел прожекторы aquaviva led001 и до 029 по цене интересно
    или что-то еще можете посоветовать7
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    На Алиэкспресс этого добра...И по цене в разы:victory: интересней, выбираете что нужно, продовца по рейтингу-отзывам.
  9. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @poolmaster66, ну я там смотрел как-то не зацепило глазом ничего
    сейчас еще гляну может просто не увидел
    а еще вопрос про фильтрацию
    бассейн 12х4х1.7 - 80-82 м3
    думал вначале Granada GTO 606-100 - 14.5 м3 в час
    а сейчас подумал что может лучше крипсол Balear BL 760 - 22 м3 в час
    примерно планировал запускать на ночь фильтрацию на часа 4-5 а если гранаду поставить то придется аж 10-12 часов фильтровать
    ну или пользоваться и потом отдыхать дня 2)
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    По фильтрам-запас карман не тянет, производительность (по заявленным хар.) для вашего бассейна при частном использовании хватит и у 600 бочки, но ещё и конструкция фильтров разная, у Balear клапан боковой, корпус интереснее выглядит. Так что вам выбирать. По режиму эксплуатации сутки через 2совсем не хорошо, а если бассейн обогреваемый, так в любом случае на подогрев рециркуляция нужна ежедневная. Это всё индивудуально, от режима эксплуатации и пр .
  11. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @poolmaster66, рециркуляцию постоянная (ночью) для подогрева это понятно.
    а вот после плесканий, использования бассейна например пару дней подряд, вода ж мутнеет и ее надо фильтровать и тут уже время работы фильтрации увеличивать либо ждать пока он за пару дней отфильтрует в обычном режиме
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вас полный водооборот должен происходить за 6-8 часов.
    Идеально, если насос фильтрации вообще не будет выключаться.
    Для частного бассейна допустим режим работы 2/2 или 4/4 т. е. 2 часа работает/2 часа выключена или 4 работает/4 выключена.
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @jumpstyle7, всё правильно вы думаете, поэтому разумное увеличение производительности не помешает, бывают ещё ситуации, когда требуется быстро почистить воду, например заполнение или басейн зацвёл (бывает).А забор -подача воды у вас расчитана на 22 куба? Вы расчитывали на 600 бочку, значит номинально 15-16 кубов при 0,8 напора на 50 скорости фильтрации, а сечас хотите увеличит в полтора раза проток.
  14. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Всем привет!
    Такой вопрос:
    В котельной бассейна такая гребенка на отопление, теплый пол и подогрев бассейна.
    Вопрос в следующем:
    Верхняя горизонтальная труба - это горячее питание с котла, на нижней - обратка. Все трубы на батареи отполения и теплый пол запитаны на верхнюю трубу (что логично), кроме тех, что идут на теплообменник бассейна. У них - наоборот - питание берется с остывшей обратки, а обратка выливается в горячий контур.
    Можете пояснить, почему так сделано? Это ошибка или сознательная конструкция?
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Nikogda, Вопрос этот лучше переадресовать специалистам по СО. Теплообменник бассейна обычно снимает максимум и загнать обратку с температурой ниже 30с в подачу основной локальной системы ...Наверное люди думали о нормализации работы основной системы отопления (а она может работать в разных режмах, с разной степенью автоматизации и комфортной балансировки. Со стороны подогрева бассейна криминала не вижу, взяли макс подачу-вернули холодную обратку в систему. Гадание для проф. не благодарное занятие, на вскидку несколько догадываний, зачем такая схема была реализована
