1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    220 голосов
    67,7%
  2. Проконтролировать подрядчика
    45 голосов
    13,8%
  3. Просто так, интересно.
    60 голосов
    18,5%
  1. n2183
    n2183
    n2183
    https://aquapolis.ru/panel-upravlenija-filtraciej-fiberpool-s-tajmerom-vc006.html
    В идеале что то по функционалу как вот это
  2. n2183
    n2183
    n2183
    У меня заземления нет, от УЗО по большому толку не будет
  3. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Глянь на strpool. ru
  4. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    А у кого сейчас есть земля? На щит выводишь и все ок)
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    только не ее, глючная как я не знаю что. Там потенциометр есть для настройки по току, у меня такая крякнула одна, потом вторая, а потом я отказался от них совсем. Может к нашим перепадам дачным не канают они или еще что, но мучение одно
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    я себе контур делал, сопротивление пока в норме, лампа на 220 В в полный накал горит)
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Ресанту себе на даче поставил на 10Квт. Ваще все ровно)
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Переходит на светодиоды) 21век же!
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Принцип работы узо прост, токи по фазе и нулю текут одинаковые, на узо на пример написано 30 милиапмер, значить при разнице между нулем и фазой в 30 милиапмер узо сработает. При заземления то даже при пробое нуля на землю и подачи нагрузки сработает узо. Дифавтомат тоже узо но с встроеным автоматом на короткое. По этому узо всегда надо ставить с автоматом последовательно. Так что и без земли сработает, вы будете землёй или что-то другое.
    Правильно всегда в дом на общий ставят узо 100 милиапмер, а далее по 30 на линии розеток. Ну и автоматы не забываем.
    Защита двигателя это автомат по току, на пример насос по номиналу 2.5 ампер, пусковой может быть 5 ампер, а если насос встал то токи будут на много больше. Берём ставим защиту с регулировкой на пример о 2 до 8 ампер. И регулируем при запуске насоса.
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    По хорошему любая защита дополняется автоматом. Чтоб наверняка. Ампераж только правильно подобрать.
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну нормальный автомат защиты двигателя сам является автоматом, ну и имеет задержку по току дающюу раскрутить двигателю и достичь номинальную мощность.
    Стабик правильная штука, так как мощность, сила и напряжение очень связаны, и если у вас не 220 а 180, то уже будет не 2,5 ампераж, а больше 3.
    У самого стоит Руселф на 12 квампер, это реально 10 кват, и то приходящие не ниже 200 вольт, а дальше чем ниже тем меньше, при входящем 140, максимум 4-5 кват даст.
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Учтено)
  14. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    ВQUOTE="Logvin, post: 18392287, member: 866785"]Ну нормальный автомат защиты двигателя сам является автоматом, ну и имеет задержку по току дающюу раскрутить двигателю и достичь номинальную мощность.
    Стабик правильная штука, так как мощность, сила и напряжение очень связаны, и если у вас не 220 а 180, то уже будет не 2,5 ампераж, а больше 3.[/QUOTE]
    Иногда рыгает от 140 до 250)
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Иногда рыгает от 140 до 250)[/QUOTE]
    Прыгает)
