1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dmitry901, 11.12.13.
Зачем я это читаю?
  1. Сделать бассейн своими руками.
    234 голосов
    68,0%
  2. Проконтролировать подрядчика
    47 голосов
    13,7%
  3. Просто так, интересно.
    63 голосов
    18,3%
  1. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    К скиммеру, как положено. Через фланец вода вообще не идет. Шланг утапливаем
  2. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Вообще эта система только первый ггод у нас работала. Вы не знаете, может прудовой пылесос лучше?
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    А скиммеров сколько у вас?
  4. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Один, бассейн Гибралтар. Скиммер крепится к стенке, не съемный
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Что то я здесь не пойму, шланг подключается к скиммеру через переходник, или если влезает напрямую в засасывающее отверстие. Если вы говорите что подключаете правильно, а фильтрация при этом идет и из форсунки бьет вода. Как это может быть?
    Как именно вы подключаете шланг в скиммере?
  6. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Утапливаю шланг, к которому подсоединена щетка пылесоса. Когда он заполняется водой, я закрываю свободное отверстие и надеваю его на фланец-переходник в виде круга с боковой трубой. Этот круг я помещаю в скиммер (он на внешней стенка баса). По идее, вода должна идти через трубу вместе с переходником, но она не идет. Льется только в емкость скиммера, дальше через насос и фильтр выходит через выпускную форсунку. Чудеса! Не знаю, что делать. Не сосет, хоть вешайся
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Попробуйте поменять переходник на резьбовой
    У вас резьба должна быть 1,5 дюйма. И тогда точно его победите).
    Ввернуть резьбой в отверстие скимера а на него надеть шланг.
  8. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Спасибо большое, попробую
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    посоветуйте широкий (около метра) с небольшой высотой встраиваемый скиммер для бассейна под плитку. хочется максимально поднять зеркало.
    и еще вопрос - насколько на практике необходимы сетчатый фильтр и шторка в скиммере? а то может проще сварить из нержавейки прямоугольный лоток и этим ограничится...
    спасибо!
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Шторка обязательно, иначе смысл скиммера потеряется. Сетка тоже необходима всякую хрень ловить. Чтобы задрать зеркало максимально вверх есть специальный скиммер, вода может от верха борта быть порядка 5 см. А широких около метра не встречал в своей практике.
  11. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @Dmitry901,
    Добрый день подскажите пожалуйста:
    Купили с бассейном 33 м3 теплообменник 40кВт, а эл маг клапан +термостат+насос отдельный- не решился покупать
    Имеется обычный напольный газ. Котел от дома и возможно отдельный котел все же ставить для бассейна,
    Но одно точно не хочу ставить отдельный насос термостат+эл маг клапан
    Думаю таймер на насос бассейна, и на котел настенный с собств насосом также таймер - чтоб одновременно работали по 5 часов работали- температуру в бассейне приблизительно регулировать через температуру котла?
    Так как и смысла не допонимаю - на пример остановился по таймеру насос системы баса, а термостат гоняет дальше тепловую систему? И не пойму как отключает элмагклапан сам котел он ведь только насос теплообменника отключает а как же насос котла и сам котел?
    Буду благодарен за подробный ответ.
  12. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    В принципе все равно откуда будет теплоноситель браться из вашего котла или отдельного. Если из основного необходимо развязать так чтобы котел всегда можно было держать горячим, то есть чтобы отопление было выключено. А отбор тепла производился только бойлером (если есть), и на бассейн.
    Если это существующий котел то придется потратиться на клапан и насос и термостат.
    Если отдельный котел то возможно сделать так чтобы он включался как только на него подаешь электричество через термостат. И получается он будет греть теплоноситель и включится внутренний насос. В клапане потребности не будет, так как потребитель один. Схему подключения на рисунке думаю последний вопрос отпанет. термостат нужен, иначе это танцы с бубном будут все время.
    Когда будете подключать теплообменник не забудьте что теплоноситель должен идти навстречу основному потоку.
    Можно взять недорогой блок управления фильтрацией и нагревом, и насос защитит и нагревом управлять будет.
  13. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @Dmitry901, не дорогой это в тысячах или в десятках тысяч измеряется?
    Думаю все таки буду искать котел по карману и термостат куплю
    А как думаете накладные прожектора годятся для пленки при сборном бассейне?
    Спасибо
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    накладные тоже разные бывают, и если их сразу загерметизировать то все гуд. можно даже китайские емакс поставить, но обязательно перед этим фонарь разобрать и герметиком резинки промазать.
    Недорогой 9500 которые лично я ставлю.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Думаю пришло время, сделать теме АП) !.
