РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 500 фильтр, насос 9-10 м3/ч, трубы лучше 63, длинна большая, на трубах много не сэкономите. А дальше выбирайте по бюджету
Дмитрий, спасибо за ответ. часть труб уже идет с чашей и они 50, можно дальше продолжить 63 или все срезать и переделать на 63?
Лучше срезать, форсунки 50 трубами в 63 тройник через кольца. Бассейн есть для примера, тоже заложили 50 трубы порядка 10м, стоит 11 насос Speck Badu. Измерял поток больше 7 м3/ч не дает. Так что лучше переделать, насос в полную силу "дышать будет"
63 тройник, к нему есть переходные кольца 50/63. Т. е. к тройнику 63, труба от него уходит 63, в тройнике переходы на 50 от каждой форсунки
Дмитрий, извините, последний вопрос. Производитель врезал форсунки во вторую ступень снизу, теплая вода будет подаваться снизу быстрее будет перемешиваться. Но теперь его берут сомнения по поводу того что будет ли хватать потока для того что бы сверху все загонять в скиммер, в связи с этим, готов еще врезать две форсунки, но уже во вторую ступень сверху. Соглашаться или не стоит, так как в понедельник уже чашу буду опускать в яму и "засыпать", то есть переделывать уже будет дорого и трудозатратно.
Позвольте вставить свои 3 копейки. Производитель на вас опробывает свои школьные знания физики? Теперь у вас будет 4 форсунки, доп трубы, краны и монтаж. Нормальное расположения центра форсунки 25 см ниже уровня воды. Еще есть глазок у форсунки, позволяющий на +/- 15 градусов изменить направление струи - дополнительная регулировка. Это позволяет струе толкнуть воду с плавающей грязью в скиммер, затем повернуть вниз к дну, там зайти с тяжелой грязью в донный трап (в полипропиленовых и композитных бассейнах его не ставят, т. к. это усложняет жизнь монтажникам) и далее поток движется по дну обратно в сторону форсунок, постепенно затухая. Для перемешивания с теплой водой этого достаточно. Поскольку у вас есть уже 2 форсунки и добавятся еще две (которые и должны были быть изначально), то хотя бы обеспечьте себе возможность регулировки включения только нужной верхней или нижней пары. Тогда в рабочем режиме работают верхние, а когда вы испытываете необходимость "перемешать с подогретой водой", то можете переключить на нижнюю пару. Если этого не сделать, то (если я правильно понял предыдущие посты) ваши 7м3/час /4 форсунки = 1.75 м3/час. Напор же должен быть 4-5м3/час на каждой. Но для вашего 6х3 3,5м3/час хватит, если не будет встречного ветра, увеличивающего сопротивление потоку. А запаса силы у потока нет, насос на пределе, да еще трубный путь длинный. Я бы заставил монтажников это новаторство выполнить за свои деньги
А заглушили форсунки сразу на входе? Если за ними оставить часть трубы, то там будут заводиться водоросли и уж там их ничем не достать, а они будут постоянно фонить спорами в воду. Проверьте и если глушили трубу, то выкрутите глазок и за ним вставьте резиновую прокладку для заглушки
