Ну понятное дело что композитная чаша это не пп чаша, его можно с машины снять и поставить, пп не самонесущий. У моего соседа композит, его в яму поставили и воду налили, вот и вся установка. Вы думаете столько проф трубы будет сильно дешевле чем сделать потолще лист ПП? А почему он недорого стоит?
Делают бассейны из ПП толщиной, например, 5 мм или 8 мм - цена разная, как и надежность того бассейна. Есть ПП бассейны с толщиной стенок и до 15 мм. Нюансов у ПП бассейнов много. Надо вникать и искать живые отзывы (на том же форуме) об их качестве и стойкости. А недорого - это смотря как учитывать по принципу цена=качество, тогда недорого плохо и некачественно (например ПП 5 мм точно лопнет неожиданно).
@Orkoff, каркас из профтрубы с арматурными вставками применяется для возможности транспортировки сваренного на заводе ПП бассейна к заказчику. Бетонирование для такого бассейна все равно требуется. Деревянные распорки технологические для погрузки /разгрузки и установки.
Производители мне таки ответили. Конкретно вон тот каркас, что на фото используется не для транспортировки, а для установки бассейна на поверхности и т. д. Также прислали еще фото их работ, где пп бассейн стоит на площадке. В общем все стало ясно.
@Sergeymig, Да, прям какркас из профтрубы. Я просто такого раньше никогда не видел у ПП бассейнов. Думал, что наконец-то можно обойтись без бетонного свинороя на участке.
Доброго времени суток. В общем бассейн по фильтрации и подогреву уже автоматизировал. Теперь хочу автоматизировать контроль и подачу гипохлорита натрия. Интересует автоматика начального уровня на небольшой бассейн (до 20м3) Контроллер, перистальтические насосы, датчик редокса и ph. Что можете посоветовать?
Обязательно. Он на даче - бываем там раз в неделю или две. Бассейном пользуемся с апреля по ноябрь. Поплавки - дозаторы с таблетками 200гр не шибко помогают...
Господа профессионалы, подскажите, пож, как реализовать подогрев бассейна в автоматическом режиме по температуре воды в басс. Есть теплообменник трубчатый нерж, и газ котел Пантера. Бассейнную воду планирую гонять по кругу через теплообменник с помощью отдельного насоса постоянно. Чем и как дать команду котлу на откл и включение подогрева? Я так понимаю, что должен быть выносной датчик (в гильзе) в трубе с бассейнной водой, там же проток постоянный. Подскажите какую автоматику используют в данном случае? И, да, с фильтрацией всё ок. Она отдельным контуром идёт.
любой термостат для системы отопления или бойлера воткнуть в магистраль фильтрации, а на его выход контактор - который будет замыкать или размыкать циркуляционный насос который с котла гонит теплоноситель на трубчаты теплообменник. и скажу - на 17-20 кубов у меня стоит два теплообменника на 40квт каждый и этого впритык хватает для нагрева до 37-40гр басса на 17 кубов.
Использую это: https://aliexpress.ru/item/1005004683327891.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1a194aa6pIw655&sku_id=12000032417423567 Почти год - полет нормальный.
К розетке насосик подключен через реле времени. Реле времени настроено на 2 минуты. Реле запитано параллельно насосу фильтрации. Если уровень хлора не достаточный - при включении фильтрации насосик качает хлор в бассейн. Фильтрация разумеется по таймеру работает 4-5 раз в день примерно по часу. Реле такое: https://aliexpress.ru/item/1005003785118723.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.24784aa6brSbNj&sku_id=12000027160476894 Но можно и любое другое использовать.
