Пароизоляция...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем MaAd, 11.12.13.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Можно. Поясню для новичков. Цель пароизоляции - не дать влаге (пару) попасть в утеплитель, где эта бяка (пар) может выпасть в виде конденсата. Я не могу понять (и никто наверно не объяснит), как наличие зазора между полиэтиленовой пленкой и минватой, повлияет на паропроницаемость пленки. :hello:
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Снимать может и не нужно, можно сделать пароизоляцию прямо по ОСБ, если дальнейшая отделка это позволяет.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Вопрос по другому задам: черновой потолок на мансарде подшит доской. Можно ли снизу на черновой потолок уложить пароизоляцию, а утеплитель буду укладывать межбалок со стороны чердака на доску.
  4. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Хорошая тема, кто может пояснить!
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения. (СНиП 31-02).
    Для людей которые не дружат с "казенной" речью, перевожу на человеческий язык: - в многослойных стенах, пароизоляцию можно распологать не только вплотную к утеплителю с внутренней (с теплой) стороны, но и с воздушным зазором с утеплителем, и на внутреннюю обшивку (обшивка может быть как плитой-фанера-ОСП-цсп-и др., так и доска-вагонка-и дры и дры), и даже между слоями утеплителя (например 150мм ваты в каркасе, потом пароизоляция, и еще 50мм ваты перекрестно). В принципе, можно пароизоляцию использовать хоть в качестве чистовой отделки.
    Нельзя делать пароизоляцию с наружной (холодной) стороны стены\пола\перекрытия. Нельзя делать пароизоляцию с двух сторон.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    эт почему?
  7. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Спасибо!
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    :um: Без маленькой лекции не обойтись:
    Воздух может иметь 100% влажность, все что больше выпадает в виде конденсата (росы)
    Чем выше температура, тем больше влаги может содержаться в воздухе
    Примерно 10 гр воды в 1 куб м воздуха при 10 градусах дают примерно 100% влажность, при 20 градусах, те же 10 гр дадут только 50 % влажности, зато при 0 градусах, 10 гр воды в 1 куб м, это почти 200% влажности, значит около 5 гр воды выпадет в виде конденсата.
    При нагреве помещения естественно расширившийся воздух выходит везде (через стены в том числе при отсутствии пароизоляции) и в какой-то точке стены, воздух остывая, достигает критической (100%) влажности и... - конденсат = мокрый утеплитель = плесень на отделке = холод в помещении = крики что все каркасники-кака:(
    Вот чтобы предотвратить попадание влаги в утеплитель и устанавливают пароизоляцию с внутренней (теплой) стороны.
    Однако только в теории можно достигнуть чего-то абсолютного, так и пароизоляция, как бы не была сделана качественно, все же "вода дырочку найдет!". Вот для того, чтобы попавшая в утеплитель влага (пусть ее и мало при качественной изоляции) имела возможность выйти оттуда с холодной стороны делают не пароизоляцию, а паропроницаемые мембраны или гидро-ветроизоляцию (она тоже проницаема для пара).
    Вот где-то так я понял лазая тут (и не только) :hello:
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну да. я между двумя теплыми этажами утеплитель с обоих сторон "завернул" в пароизоляцию, ютафол Н-96, у меня его навалом было халявного. решил так сделать не из-за влаги, а чтобы пыль мелкодисперсная не туда и не оттуда...
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У Вас это не опасно, так как оба помещения теплые, то не возникает точка росы - нет перепада температур. Я у себя чтобы вата не пылила уложил ветро-гидроизоляцию во внутреннии перегородки (тоже с обеих сторон тепло), хотел крафтбумагу, но просто не нашел ее.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот кстати да! все видеоролики где перегородки делают с помощью гкл и утеплителя нигде не говорят о пыли и клее...и не ставят пленку. а надо бы.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    какая пыль ? :)
    после гипсокартона обычно идет отделка, будь то шпаклевка по швам иль просто обои и даже краска
  13. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    День добрый, подскажите, как изолировать утеплитель в межэтажном пространстве. Дача каркасная, второй этаж мансарда, бываем наездами, в т. ч. зимой. Дом продапливается печкой, как первый так и второй этаж. При нашем отсутствии дом промерзает. Так вот вопрос, надо ставить пленки, если да, то какие и с каой стороны. Утеплитель базальтовая вата в матах, тол 150мм. Спасибо.
