1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Лаги, стойки, два столба
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stas33, 11.12.13.
  1. dedsky
    dedsky
    dedsky
    @Stas33, в этой теме кто-то уже упоминал о проекте Сага 64, но я не нашел никаких файлов по нему. Если несложно, выложи.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Stas33, хочу выразить вам свою благодарность! Собрал каркас по Вашему проекту.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Почти готовый туалетный домик по проекту.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    красиво - купите бу баннер на временную крышу (500-600р)
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо! Сейчас уже поздно т. к. уже лед намерз на стропилах, да и не вижу для себя смысла, зимой закрывать, все равно доска не гниет в морозы. А вот по весне, сразу займусь кровлей, или думаете может что-то случиться с каркасом за зиму?
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    И еще один вопрос по теме. Stas33, под обвязкой верхнего перекрытия имеется ввиду доска, на которую опираются стропила? Правильно ли я понял, что она распределяет нагрузку от стропил над дверным проемом и поэтому можно отказаться от хедера?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У вас там 100% времени минус? Накройте со снегом (хотя его и счистить можно)
    Не поведет нияего от разбухания?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    на сколько помню там общий ригель на всю стену, можно отказаться, имхо)
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это лежень и он служит для крепления стропил.
    Приветы:hello:
    У тебя в этом проекте, обвязочная балка чердачного перекрытия служит ригелем во всю стену и хедер там точно не нужен на пролете 1200 мм. Фото @hose86, подтверждают, что исполнено по проекту.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Похоже это единственная тема, где есть хоть какой-то интерес к файлам скетчапа, покритикуйте пожалуйста художества. Сопроводительная информация здесь https://www.forumhouse.ru/threads/388443/
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в 8 версию переведите
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пожалуйста
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Допилил террассы, фанерку/OSB где не хватало, укосины, пару мелких косячков, бойницы чуть расширил, осталось обрешетку под минвату добавить и можно заняться фундаментом
    Как можно без скетча что-то строить, три тыщи моментов, которые проявляются в конце какой-либо операции, в реальности демонтировать конечно ничего не будешь, либо махнешь рукой типа хрен с ним, либо будешь искать заведомо не особо эффективные способы исправления косяка. Но без ноута на стройке делать нечего будет)
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @kauk86,
    1. зачем двойная нижняя обвязка?
    2. зачем в углах по две доски?
    3. экономнее использовать доску 40 мм.
    4. зачем 200 доска на внутренних стенах?
    5. на пролете 3800 шаг балок необходимо 400
    6. на пролете 4100 шаг балок необходимо 350
    7. не понял с обшивкой стен-двп х стойка х брусок х осб - зачем?
    вообще- проще новый чертить, чем ошибки или вопросы выискивать.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    1. первую к бетону закрепить на шпильки, вторую к стойкам монтировать и поднимать, стену целиком на шпильки не представляю как сажать, анкера не хочу
    2. мне так спокойнее
    3. 50-ка наверняка будет от 44 до 52, 40-ку брать опасаюсь
    4. они несущие, перегородка между санузлом и гардеробной не в счет
    5 и 6. наверху будут детские, никакой серьезной нагрузки не предвидится, плюс два слоя фанеры, в холле на втором этаже вообще не будет нагрузки, где пролет 4100, где 3800 калькулятор говорит все хорошо
    7. утеплитель - эковата, ее что-то должно держать хотя бы снаружи, ничего кроме двп я не придумал, за адекватные деньги, плюс какая-никакая ветрозащита, на одну пленку надежда небольшая, да и с перекрестным утепление надо делать две пленки, вот одну я заменил на двп
    при всем уважении пока найденных ошибок я не вижу
