Схема подключения электропривода Gruner! Схема подключения канального нагревателя
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nikita70russo, 11.12.13.
  1. Nikita70russo
    Nikita70russo
    Nikita70russo
    Томск
    Есть приточно-вытяжная установка с рекуперацией Electrolux star epvs - 450
    При монтаже возникли два вопроса о правильном подключение:
    1. Как правильно подключить эл. привод Gruner 341 230d 03 с возвратной пружиной. Основная задача, чтоб при включение установки и вентиляторов привод открывал заслонку (т.е. без отдельно выведенного выключателя) Ну а при закрытие соответственно возвратная пружина сделает всё без напряжения.
    2. Есть электрический канальный нагреватель Аэроблок на 5 квт. Как правильно его подключить к установке через термостат защиты от замерзания (термостат ещё не куплен). Требование к нагревателю такие: запуск должен производится только в том случае когда температура воздуха ниже заданной на термостате .
  2. Designman
    Designman
    Designman
    Привод заслонки с возвратной пружиной обычно используется для защиты водяных калорифером от замерзания и в противопожарных клапанах - в вашем же случае достаточно обычного привода т. к. с возвратной пружиной стоит в два раза дороже. Обычно на установке есть клема на которой появляется напряжение после запуска установки, к ней обычно и подключается привод, но в вашем случае я так понимаю придется его подключать к вентилятору
    Для электрического нагревателя не нужна защита от замерзания - зато нужна защита от перегрева (она обычно уже встроена в нагреватель). Нагревателем у вас уже будет управлять сама установка. Нагреватель подключается к установке через дополнительный контактор
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Cкажите, пожалуйста, вот фото контактора. 2 провода уходят на установку, а синий провод -от калорифера ? Так ? Очень нужна помощь в подключении. У меня такая же установка. Спасибо контактор.jpg
  5. Designman
    Designman
    Designman
    Это твердотельное реле - на верхние клеммы подается управляющие напряжение, а к нижним в разрыв фазы подключается нагревательный эллемент
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. Designman
    Designman
    Designman
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В электрике внимательным надо быть! Иначе и погореть недолго.
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    При монтаже Star ESPV 350 слетела крышка с контроллер и бруском задело катушку (перебило 2 ножки) и чуть погнуло 2 конденсатора. Один знакомый мне запаял катушку -установка проработала часов 6 и все. Осмотр платы контроллера показал, что ножки живые, все соединения проводов проверял-все ок. Буду рад любой помощи. Спасибо. Красными линиями выделенные детали, которые погнуло.
