1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Поможем начинающим.
    Сейчас в продажу поступает много всевозможных сигнализаций и одна из таких 10а...
    Инструкция на английском и очень сжата. Многие начинающие не могут разобраться
    в этом творении. На данный момент попробовал составить поподробней, тем не менее
    ещё остаётся многое за инструкцией, всё сразу не охватить.
    Относительно качества и надёжности, Как и у всякой электроники. По крайней мере 10а настроено несколько и работают. Правда одна, после того как поработали электрики в гаражах и сгорел даже адаптер, перестала
    настраиваться через СМС. В целом считаю вполне, цена небольшая, с задачами справляется.
    Лучшие ответы
    Попробую выложить некоторые инструкции для сигнализаций. Возможно поможет начинающим сориентироваться и повысить интерес к форуму. Сразу все не получится, будут частями.Для сигнализаций серии 10. что на данный момент у меня есть.По порядку не получается, выбирайтеНа русс. для 10 - 005 схожая с ГСМ - 012При одинаковых названиях сигнализаций Инструкции могут несколько отличаться, а иногда и быть совсем разными. Зависит от производителей.Инструкции 012 - 017Инструкцию PG - 500 поместить не удаётся .Большая.Инструкции для некоторых IPЧасто спрашивают инструкцию на GSM PG - 500. Даю несколько инструкций здесь можно найти.Пользователь прислал замеченные им не доработки к G18.Ещё инф., может кому пригодится.
  2. stillens
    stillens
    stillens
    Омск
    Доброго времени суток. Как владелец данной сигнализации хочу спросить про без проводные датчики объема и магнитные на размыкание, какие к ним подходят? В штатном датчике на плате надпись KA-JY MC1527 имеется такой же датчик но с маркировкой MC500-1 в котором есть перемычки, я так понимаю он настраивается, только как его настроить чтоб сигнашка его воспринимала?
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Всё верно KA JYMC1527 датчик (контактный) на 433,92мгц,а датчик с перемычками вероятно от сигналок у которых 99 зон. Перемычками он настраивается на определённую зону. В инструкции пишут что прописать доп. датчик можно только совместимый (одной серии) Датчик HMF-398 - K
    (контактный) 315мгц .Отличить очень просто. на кварце у них написано 315 или 433.(кругленький как транзистор) Датчики движения коже самое.
    Инструкцию и фото датчика как поместить здесь пока не знаю как, могу почтой.
  4. stillens
    stillens
    stillens
    Омск
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Я понял. Это датчик от других и его не привяжешь. Надо брать такие как в комплекте, а что мало их укомплектовано было. Возьми обыкновенные микрики и сделать проводные. Надёжно и дёшево, да и зимой
    мороз нестрашен. Есть конечно и минусы, провода тащить надо. Вообще при покупке надо сразу прикидывать сколько чего понадобиться ибо докупать потом дороже будет. Вот примерно что то такое
    можно использовать.
  6. stillens
    stillens
    stillens
    Омск
    Так на нем и стоит герцовка 315 или надо 433? а если перепаять кварц?
  7. stillens
    stillens
    stillens
    Омск
    Кстати при -20 полет нормальный. работает хотя и весь в инее.
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Почему то не прошёл почтовый. Как правильно пишется ?
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Перепаивать ничего не надо. Потом можно тогда просто выкинуть. С этим датчиком эксперементы можно закончить, он не подойдёт к этой сигналке.
    Если оригинал 315, то и доп. датчики 315. У тебя маркировка 315-ых. Эти от другой сигналки. Относительна температуры. Сам бдок гарантируют -20, а датчики в большей степени зависят от батареек. Они на морозе теряют ёмкость и быстро выходят из строя. Покрытие инием, это плохо, плата не имеет защиты от влаги. Долго не прослужит.
    Инструкция отличается от оригинала, так как составлена из собранного материала и перевода родной. Для того кто взялся первый раз, была очень сжата и не понятная.
  10. stillens
    stillens
    stillens
    Омск
    Спасибо за инструкцию. Значит с датчиками я лоханулся. Подскажите а где дополнительные взять чтобы наверняка то (прошлые брал в китае) На форуме может поменяться с кем нибудь, мало ли (есть датчик разбития стекла). Датчик покрыт инеем только корпус внутри вроде чистенький, я вот тоже сразу не подумал прилепил его на железо ворот а они из-за разницы температур все лохматые, летом наверное через деревяжку поставлю. Кстати резервное питание сделал через автомобильные реле (резервный аккумулятор от бесперебойника 12V 7.5ah кстати его хватает со штатным где то на 6 дней.
  11. Fedor4
    Fedor4
    Fedor4
    НарвГен : Если надо подробней зайди на раздел "GSM 10A -007 китайская сигнализация"
    Заводская установка проводных - нормально разомкнутые, а у тебя датчики с нормально замкнутыми. Надо сделать установку соответственно на замкнутые
    Это я понял, как должен выглядить текст СМС-ки, чтобы сделать замкнутыми. В инструкции написано без пароля, в таком виде СМС вообще не проходит
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    К сожалению не знаю какая инструкция на руках, и даю выдержку из мной составленной. Конкретно по этому вопросу. Данную установку можно выполнить путём дозвона на номер блока сигнализации. Это будет и дешевле.
    Настройка проводных датчиков охраны
    * / 7/A/B/C/D / * -Стр. 20
    А BCD установки, соответствующие кабельным зонам L1, L2, L3, L4, значение "1" или "0" или "2",
    SMS команда 8888*7ХХХХ* Х – значение.
    7 – команда, A– L1, B – L2, C – L3, D – L4.
    1 - относится к проводным, нормально разомкнутые зоны.
    0 - относится к проводным нормально замкнутые.
    2 - проводные зоны является умным.
  13. Fedor4
    Fedor4
    Fedor4
    Всё, заработало! В моей инструкции команда СМС написна без пароля, Вот так: *7ABCD*, поэтому не прокатывало;)) спасибо!
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Всё верно при любой установке нужен пароль.
    8888 заводской пароль программирования, для записи команды в память блока. 0000 заводской пароль управления. Через него блок можно поставить под охрану, снять с охраны и. т. д. (например – 00004#) Также пароль 8888 может быть использован для управления блоком через СМС.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Прежде всего надо купить сигнализацию, а потом решать вопрос инструкции. Что купить это личный выбор. Я могу помочь в основном по вопросам 10A 007. Сигнализации серии S похожие, так что можно какие то вопросы решить .
