1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Продолжение. Начало - Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
    А что это за бело-розовый налет везде в сентябре, снег?
  2. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    логично, рабочий вариант...
    он самый, лето у нас короткое, зато малоснежное. Смотрится чаша со снегом очень симпатично, но расход газа на нагрев воды впечатляет, поэтому через неделю пришлось консервировать на зиму и купание после сауны отложить до весны:(
  3. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Интересовались наличием обученного персонала по обслуге и ремонту котлов, которые установили, у обслуживающей организации? И наличию зап. частей?
    А то я два года назад в полной мере оценил сервис газовиков, когда котел встал в -35 в декабре. Оказалось, что ни специалистов ни запчастей нет, пришлось ремонтировать самому (благо образование позволяет, а оказалось, что просто сдох электрод ионизации. Но солярки для резервного дизеля навозился до изжоги, пока пытался ремонтников заставить выполнить договорные обязательства (единственно, чего смог добиться, это предложения купить новый котел со скидкой и поменять имеющийся зимой со всеми вытекающими...)
  4. Strul
    Strul
    Strul
    В детской стены перлитом штукатурил. Цемент 1, перлит 3 по объему. Не сказал бы, что жутко прочная, а уж 1:6 на стяжку - ну не знаю. Не форсируйте события, посмотрите, не потрескается ли ваша стяжка. Перлитовая смесь капризная, на 400 й марке евроцемента - штукатурка отличная, а на 500-ом хольциме трещин много было и адгезия к стене отвратительная.
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Странно, у меня такой же котел. Заземления нет, только зануление. Работает три года.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Меня тоже смущает такое соотношение. Пока чисто интуитивно, без детальных расчетов.
    Ладно, оставим в покое прочность этой стяжки. Меня волнует больше другой вопрос - Виталич, я понимаю Ваше отношение ко всякому рода пенопластам, оставим их тоже в покое, но теме не менее - стяжка с перлитом должна выступать в качестве теплоизолятора - вы от каких параметров отталкивались, при расчете толщины перлитовой стяжки? Что-то меня смущает теплопроводность этой стяжки.
    Я сам долго вымучивал вопрос утепления плиты по грунту, передумал кучу вариантов - от керамзита, до перлита. Категорически не хотел всякие пенопласты. Но после мучительных прикидываний - так и не смог найти альтернативы ЭППС - успокоил себя только тем - что ЭППС оказывается "закрытым" в моем случае двумя слоями пленки и 10 см слоем бетона. Т. е. пенопласт, в моем случае находится в закрытом контуре (по крайней мере я на это надеюсь).
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пенополиуретан плитный. http://crokus-west.ru/goods/14404/
    или вот http://www.penofoltrade.ru/ceny/price_8/
    больше 1000руб/м2 за толщину 100мм
    хотя ЭППС у меня выходил 600*1200*50 - 157руб/шт - 436руб/м2 при толщине 100мм
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тот же пенопласт и его разновидности. Только обозвали по другому и на него еще наклеили какие-то панели.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да пенопласт - только сырье разное - полиуретан и полистирол - две очень сильно отличающиеся вещи.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У стирола были в последние годы пересмотрены ПДК в сторону резкого уменьшения. Исследования показали, что он вообще не выводится из организма и является отравляющим веществом с накопительным эффектом.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня друг занимается пластиковой одноразовой посудой. Сейчас хочет засертифицировать как экологически чистую. Я его спрашиваю - она что в земле перегнивает, он говорит, нет, говорит пить и есть из нее можно. Т. е. каждый вкладывает свой смысл в понятие - Экологически чистый.
    Пенополиуретан - это, в том числе, монтажная пена, не ошибаюсь? У меня есть сомнения, что этот материал тоже можно назвать экологически безопасным для человека. Ладно не будем вникать во все тонкости пенопластов, пенополистиролов, и пенополиуретанов.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А как же пеностекло или пеностекольная крошка (она дешевле) для засыпки? Не рассматривали такой вариант?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я собирался достроить изнутри перегородку в полкирпича с отступом в полкиркича от основной стены и засыпать гранулированным пеностеклом. Может еще вернемся к этому замыслу если будет резкое подорожание газа. Нашел контакты в Рыбинске. Пирог стены получился бы снаружи - штукатурка - 51см кирпич - штукатурка - пазуха 12см с пеностеклом - 12см кирпич - штукатурка.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А я не пойму в чём проблемка, если снизу тёплый подвал, то зачем вообще делать утепление пола,
    у меня так и работает отопление подвала, я так ни разу и не включил ТП там, хватает тепла с потолка
