1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дои из кирпича со вторым светом. Имеются конструктивные вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FaHaTKo63oHa, 11.12.13.
  1. FaHaTKo63oHa
    FaHaTKo63oHa
    FaHaTKo63oHa
    Воронеж
    Добрый день. Проектировщик набросал нам вот такой проект, руководствуясь нашими пожеланиями. Конструктор - раскритиковал. Сначала собирался строить:
    1 Сначала из теплой керамики 380мм с облицовкой коричневым Браером по 28 р/шт.
    2 Потом, из белого силикатного кирпича 250мм с утепление пенопластом 150мм и облицовкой белым облицовочным кирпичом (по наброскам получается на 1 000 000 дешевле, чем 1 вариант).
    3. Конструктор говорит, что угол со вторым светом нужно делать из монолита и он занят до следующего года).
    Короче, я окончательно запутался. Чем больше читаю, тем больше вопросов возникает. Прошу помоч с выбором материалов.
  2. FaHaTKo63oHa
    FaHaTKo63oHa
    FaHaTKo63oHa
    Воронеж
    Исходные данные: Дом для проживания 4 человек, на участке 6,5 соток с большим залом и помещениями под складирование как личных вещей, так и по работе (сараев, гаражей, времянок, бань и сараев на участке дополнительно не будет, нет места).
    В итоге, после преодоления гигантомании и прочих идей пришли к минимально возможному варианту.
    Видео дома
    Вопрос 1. Из чего стоить стены дома? Выбрал самый доступный и надежный по моему мнению вариант - силикатный кирпч 250мм, М-200, утепление пенопластом 150мм, облицовка 120мм белый силикатный кирпич. Фундамент будет еще рассчитываться, но однозначно не менее на 1,3м, на глубину промерзания, толщиной не менее 500мм. Цоколь - да дорого, но другого варианта нет - мне нужны подсобные помещения. Конструктор (займется после нового года моим проектом) говорит, что стена в районе второго света не выдержит нагрузки от кровли и нужно делать монолит. А комбинировать материалы не хотелось бы...
    Может тогда дом сделать весь монолитным? А стены тогда из чего? Кирпич если не несущая стена - лишний вес, газосиликат - опять же разные материалы не хочу использовать, т. к. собираюсь облицовывать кирпичом. Мокрый фасад - считаю дорого, не практично и не долговечно для его стоимости. Подождать, конечно, можно). Но хотелось бы уже определиться окончательно. Поскольку уже полгода проектировщик по нашему желанию меняет, то планировку, то материалы, то размеры. Для разрешения нужны точные габариты.
    Вопрос 2. Из чего делать фундамент? Блоки или монолит?
    Вопрос 2. Кровля. На 2-м этаже нет внутренних несущих стен, пролеты 12 метров. Есть идея кинуть двутавр №30 для поддержания кровли. Конструктор сказал минимум №50 или как он там маркируется. В общем 500 мм.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Силикатный кирпич для внутренних и несущих стен нормально (нагруженные лучше в 1,5 кирпича), а на облицовке он вам зачем? Минплиту и керамогранит, и фундамент будет меньше, ремонтопригодность выше, а на ровные стены можно и самому крепить.
    Если время есть - то на фундамент лучше монолит.
    Так сделайте одну - 12 метров пролёты это уже мостовые конструкции, колонны и те ставят через 6-8м (в принципе вам одной колонны бы хватило, но выйдет не дешевле стены.)
    Двутавр создаст дополнительную нагрузку на стены - и опирать его на что?
    Стены в 1 кирпич для этого тонковаты.
  4. FaHaTKo63oHa
    FaHaTKo63oHa
    FaHaTKo63oHa
    Воронеж
    Керамогранит как то... Это для офисных помещений больше. А то пенсионеры с банком будут путать).
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если есть желание с экономить делай фундамент из ФБС 50 см. Перекрышка цоколя пустотными плитами. Монолит хорошо выйдет дороже работа обалубка арматура. Всё конечно зависит от учаска куда поставить кран или как миксера будут сливаться. Кирпич в стены лучше глиненый и 1.5 кирпича. А где балка будет ложиться можно стену увеличить до 510 мм и соответственно фундамент в этих местах. Основание куда балка будет ложиться можно сделать монолитную подушку с хорошей армировкой. Балка на 500 конечно много вато. Может в эту балку заменить на два твутавра на 300 мм. Будет смотреться более эстетичней.
