"Гибридизация" СО и ее работа в разных режимах
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anagkx, 11.12.13.
  1. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Здравствуйте!
    Пришло несколько мыслей по поводу поста 127 в теме "Подключение бойлера косвенного нагрева при ЕЦ" от уважаемого Lyko. По поводу "гибридизации". У меня деревянный дом с высотой потолка 2, 55 метра. Размеры дома 9х12 метров. Мансарда утепленная,
    но ее планируется использоваться только летом. Т. е дом для постоянного проживания на первом этаже и летнего проживания на мансарде. Поэтому мансарду зимой отапливать особо не хочется. Только в аварийной ситуации при использовании ЕЦ. Теплоноситель антифриз. На первом этаже планирую однотрубную схему отпления с насосом, как основную. Котел твердотопливный, поэтому для нагрева бойлера косвенного нагрева планирую ЕЦ. ЕЦ для нагрева бойлера будет использоваться в двух случаях. В первом случае просто нагревая бойлер по необходимости. Во втором случае охлаждать котел, нагревая бойлер в случае перегрева котла, вызваннного отключением электричества. Также ЕЦ планирую как аварийный режим для ообгрева части дома в случае отключения электричества. Часть дома выбрана потому, что для ЕЦ будет использована стальная черная труба 32. На которой резьбу для соединения я могу нарезать сам. На 40 уже сам не могу. Варить что-то пока не хочется в деревянном доме. Мне кажется что высоты между центрами нагрева котла и охлаждения примерно в 2.5 м не достаточно, чтобы пустить ЕЦ трубой 32 по всему периметру утепленной мансарды. Для снижения общего гидравлического сопротивления контур ЕЦ разбит на два крыла. На первом этаже радиаторы отопления задействованные в контуре ЕЦ и ПЦ имеют входы справа для ПЦ и входы слева для ЕЦ. Соответственно, направление движение антифриза в этих радиаторах (и в трубе) будет меняться в зависимости от того какой тип циркуляции используется Некоторые краны на схеме не указываю чтобы не загромождать схему. Смотрите приложение. Мои вопросы:
    1. Будет ли работоспособна такая схема во всех режимах?
    2. Действительно ли трубы 32 хватит только на часть дома? Или возможно хватит на весь периметр?
    2. Буду благодарен за любые замечания, предложения и др.
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Ду32 для ЕЦ-мало (тем более под антифриз) На схеме с обратками крыльев напутанно, радиаторы не правильно подцеплены
  3. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Благодарю Вас slawak70. Не затруднит Вас изобразить правильный вариант схемы.
  4. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Доброго времени суток...не подскажете, могет ли жить такая схема, упущены краны и обратные клапаны, но суть думаю понятна...Контур ав. охлаждения с ЕЦ, открывается при отключении эл-ва и поднятия температуры ТТК выше положеного, остальная система ПЦ, закрытая, теплообменник антифриз.
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Не много занят, к тому же все индивидуально, зависит от планировки, вдруг вам будет мешать труба под ногами или над головой. Но выглядить примерно так
    Про радиаторы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-5
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Nemo444, а турубы поди ппшки? и котелок кВт на 20? как будет ЕЦ и каков теплосъём вашего контура охлаждения?
  7. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Slawak70. Спасибо. Интересная схема. Она работает на практике? ? Какая у Вас высота стояка? Диаметр трубы? Длина-ширина дома?
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Если будут ПП, то страшно подумать, что будет, но бубух-бабах, когда-нибудь, будет обеспечен.
  9. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Вот и пытаюсь найти истину) ПП будут только от расширительного бачка до насоса, все что с котлами в близости металл..ЕЦ за счет того что радиаторы будут выше котла...Теплосъем я думаю будет нормальный обеспечен, автоматика на колоснике и 4 радиатора по 8 секций..Котелок еще не купил, но подумываю про 16 Квт "Яик"...замерзаю, вот и изобретаю велосипеды(
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Сожалею, но суть дело не меняет. Никакая автоматика не спасет. ТТК инертные, ПП не выдержат забросы Т*,а они будут.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А не проще готовый "обкатанный" взять и ездить "как все" или Вам интересно "задом наперёд". СО не совсем подходящее место для эксперементов, "дедушка Мороз" может не оценить Ваши "новации".
    Ну так она не там, РБ стоит на всасе насоса, группа безопасности (ГБ) устанавливается в непосредственной близости от котла на подаче, без намёков на запорную арматуру на этом участке. И толку с ГБ, если подрывной клапан поймает "клин"?:faq:
    Порядка 3..4 кВт при 16..20 кВт котле - слону дробина. Не морочте голову ни себе ни людям, если проблемы со "светой" СО в металле и живёте спокойно в тепле или солидный ТА 1..2м. куб., обвязка ТТ-ТА металл под ЕЦ.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    О
    Одновременно написали. :)
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    @Nemo444. Ув. Кулибин вам подробно написал, как нужно сделать СО, других вариантов у вас НЕТ.
  14. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Изометрия-3jpeg.JPG Уважаемый Slawak70. Прочитал Вашу ссылку про радиаторы и думаю надо пояснить мою идею.
    Идея заключается в следующем. Когда есть электричество то СО дома работает, как однотрубка ПЦ.
    Причем эта однотрубка задействована только на первом этаже. В этом случае стояки и труба на втором этаже не задействованы. Кроме того эта однотрубка использует свой вход в радиатор. Когда электричество пропадает то включается контур ЕЦ, т. е. начинают использоваться стояки подачи к радиаторам которые входят в радиатор со стороны противоположной стороне входа в радиатор при ПЦ.
    И в этом случае вход со стороны ПЦ закрывается краном, а со стороны ЕЦ наоборот кран открывается.
    Т. о подающая труба в однотрубной системе при ПЦ начинает работать как обратка в системе ЕЦ.
    С учетом Ваших замечаний и пришедших мыслей схему СО немного подкорректировал. Добавил 1 м высоты подачи, разбил ЕЦ на два крыла для уменьшения гидросопротивления и добавил кран шаровый
    (он один на рисунке). Закрытие этого крана превращает систему в ЕЦ разбитую на два примерно одинаковых крыла. А открытие этого крана дает возможность использовать систему как однотрубную
    на первом этаже. Иными словами по некоторым трубам в системе антифриз двигается в одном направлении при ПЦ и по этим же трубам в противоположном при ЕЦ. "Гибридизация.!?"
    Смотрите новый вариант. Ну а вопрос прежний. Будет ли работать такая схема из стальной черной трубы 32 ? Интересно узнать мнение Lyco по этому поводу.
  15. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
