Дайте совет по сваям из асбестоцененной трубы
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Sergeyweb, 11.12.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую построить сарайчик. В качестве опор планируют трубы азбестоцементные загубленные в землю. Перевязка свай брус 10 на 10, не понимаю как связать брус и сваю, ведь он может попросту соскользнуть со свай.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вы забетонируйте шпильку в бетон. А в брусе просверлите отверстие.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решение верное, только для сарая наверно будет затратное, наверно проще накидать блоки на землю а по ним объвязку.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну не хотите заливать трубы бетоном. Лентой монтажной с отверстиями обтяните, и саморезами прямо к трубе прикрутите.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А это что за лента?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    [​IMG] Типа такой.
  7. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Странные люди..:faq: трубы асбестоцемент - недорого, а + шпилька - уже накладно...:aga:
    Рубероид в трубу, вставляете в лунку, а по центру арматуру на 10-12 и заливайте бетоном.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сарайчик временка, нужен только для рабочих и поставить инвентарь.
  9. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Это сначала у всех так :aga: ,а потом очень даже неплохо используется (по опыту форума).
    А гильзы из рубероида, на мой взгляд хорошая альтернатива трубам АБЦ и главное -дешёвая. Но если Вам потом сарай под снос, то вопросов нет. Хотя брус всётаки,наверное хочется сберечь?
  10. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Нечего выдумывать. Фундаментные блоки побросать на землю, а на них уже обвязку класть из бруса. Заглубленные сваи это уже не времянка. Доставать их потом из земли как будете? А если неглубоко заглубите, то сарайчик так перекорёжит, то ни за что его не выправить. А сваи все равно замучаетесь вытаскивать потом.
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Ещё как вариант, если блоки тоже будет жаль - на старые покрышки с гравийной-песчаной засыпкой. Дёшево и сердито. Всётаки блоки тоже поворочать придётся. Кто-то тут уже так строил.
  12. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Ага, покрышки даром на шиномонтажке. Столбики хороши с расширением в низу-ТИСЭ. Если без, тут от земли зависит, может повытаскивать, сарайка ведь легкая. Если разбирать соберетесь, как потом столбы вытаскивать? Блоки покупать надо. ИМХО, присмотритесь к покрышкам.
    P. S. На дату посмотрел, год уже прошел :)
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Спасибо, с Новым годом !
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    деревянная пробка, в трубу 100 из двух досок 50 прижатых друг к другу вертикально, отесывается топором под размер, и легонько вбивается, никакого бруса обвязка той же 50, прихватывается к деревянной пробке гвоздем. шаг труб 1,5-1,75
