Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Нужно ли настраивать котел? Нужно.
    Присоединяюсь к вопросы - зачем датчик бойлера отключать.
    При 40 тактует, а при 50-60 нет... Может дело в том, что на улице холоднее и теплопотери дома увеличились
  2. Андрей 331
    Андрей 331
    Андрей 331
    Можайск
    У меня на зиму бойлер запитан через систему отопления вместе с батареями, так меньше жрет газ, да и температура ГВС в 50 градусов хватает вполне. Кроме того, через циркуляцию бойлера запитаны полотенцесушители и небольшой теплый пол, вследствие этого котел регуляно включает подогрев бойлера при включенном датчике. У соседа котел на 24 кВт без бойлера - работает без проблем, резво набирает и показывает температуру подачи.
    По поводу специалистов. Хочу разобраться сам, вроде мозгами не обижен. Вызвал одного - сразу попросил руководство по эксплуатации котла, потыкал кнопками в меню, взял 3 тысячи и уехал. Второй то же кнопками тыкал и сказал, что все работает нормально - денег я уже не дал. А наши спецы из горгаза вообще такие котлы обходят стороной. Когда они продували фасадку и меряли давление на цоколе, я их просил померять давление на котле во время работы, но для них это темный лес.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На Нобелевскую тянет - вы опровергли закон сохранения энергии.
    Получается: мощность на отопление + мощность на нагрев ГВС > мощность отопление и ГВС вместе
  4. Андрей 331
    Андрей 331
    Андрей 331
    Можайск
    Почему при включенном бойлере котел легко поднимает температуру СО до 60-70 градусов, а при выключенном только 50? Насос циркуляции бойлера отключен. Может дело простов меню настроек, их много, а данные на сайте Buderus только на несколько. Может слабое давление газа?
  5. Андрей 331
    Андрей 331
    Андрей 331
    Можайск
    При отключенном бойлере котел работает равномерно, при включенном - регулярно греет ГВС со всей пролетарской яростью. Расход газа разнится примерно на 15 процентов.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Правильно, равномерно на отопление, о существовании бойлера котлу не известно
    Желая обеспечить хозяина горячей водой в необходимом объеме и тем-ры
    А может и тем-ра горячей воды отличается, да и объем нагреваемой воды и стабильность тем-ры.
  7. Андрей 331
    Андрей 331
    Андрей 331
    Можайск
    Уважаемый Buderus71. Бойлер нагрет до максимума, циркуляция выклячена, от СО отсоединен. Переводим крутилку ГВС на минимум. Переводим крутилку СО на 60 - котел поднимает температуру в подаче до 60, выключаем датчик бойлера - котел не выключается, горелка не гаснет, температура в подаче падает до 49-50, появляется ошибка СР.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может потому, что режим работы не штатный, у автоматики ошибка.
    Для работы БЕЗ бойлера или с датчиками другого типа есть соответствующие настройки в сервисном режиме автоматике котла
  9. Андрей 331
    Андрей 331
    Андрей 331
    Можайск
    Дачик на бойлере стоит будеросовский и тот который нужно.
    Мне на данном этапе нужно, что бы котел без бойлера держал температуру 60 градусов в СО. У соседа без бойлера держит легко до максимума. Вот я и спрашиваю - дело в секретных настройках, или в давлении газа? Ошибок кроме СР не выдает. При пуске котла в сентябре - все было ОК. Где сейчас "собака порылась"?
    Может кто подскажет полное сервисное меню?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Не подскажет.
  11. Андрей 331
    Андрей 331
    Андрей 331
    Можайск
    В личку не кинете?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Андрей 331, у меня его нет. Да и в 99 случаев из ста - оно без надобности.
  13. Андрей 331
    Андрей 331
    Андрей 331
    Можайск
    Господа-форумчане, ну кто подскажет что с котлом?
  14. wersubs
    wersubs
    wersubs
    А какой (какие) ИБП можете порекомендовать? Например для 234 будеруса 44 квт.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Wersubs
    Я ограничен продуктовой линейкой, которую поставляет компания. У нас это Теплоком и КиберПауэр.
    Выбирайте чистый синус, по нужной мощности и емкости аккумуляторов под требуемое кол-во часов работы
