Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, вовсе нет, ты про него выше написал, я не стал повторяться
  2. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    В Руководстве по мантажу нашел раздел “Подключение модуля телеуправления Easyswitch (230В)», но описания Easyswitch не нашел (искал на ru. documents. buderus. com).
    Зато нашел Logamatic Easycom PRO GSM – игрушка замечательная и решает все проблемы, но цена 97000 рублей закрывает для меня эту тему.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В данном случае Вас должен интересовать именно контакт для подключения: замкнут - котёл работает в комфортном режиме, разомкнут - в режиме ожидания. Чем замыкать - Кситалом, Зонтом, обычным термостатом, вручную кнопкой - вторично.
  4. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    @Buderus71
    Здравствуйте! А как мои дела? Вчера при установленых 23,0 работал до 67,0-70,0 на котле и уходил в лето, сегодня та же история, но в лето не уходит, утром приблизительно сколько работал, столько и стоял сейчас долго стоял при 22,0 (установлено 23,0) на минуту включился и опять стоит на ТО по прежнему 22,0. Режим авто два временных интервала день-23,0 и ночь-22,0
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Пётр2, сегодня приедет ваша модель ОТ.
    завтра подключу.
  6. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Не совсем понятно, что значит "в режиме ожидания". Видимо контакт находится на разъеме ST10, но на ST19 подключен комнатный RC30 и какое будет взимодействие между ними?
    Попробую найти электрическую схему RC30, наверняка ее можно обмануть, шунтируя сопротивлением термопару датчика.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не надо его "обманывать". Они могут работать совместно.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Михаил, спешу поблагодарить за подсказку как добраться к теплообменнику Logamax U054!:hello:
    Пёрышки котлу почистил, но вот вскрыть крышку камеры сгорания не смог. :no: Уж больно близко к левому "барашку" подходит медный патрубок теплообменника. Может у профи есть какой рецепт как отвести в сторону крючёк не погнув медный патрубок. В каком направлении необходимо снимать крышку (вероятно подать на себя)?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откручиваем "барашек" до такой степени, чтоб крючок не цеплял за крышку, вытягиваем крючок вперёд и негромко матерясь поднимаем эту (блииин - как назвать эту конструкцию? :)) вверх. Потом вытаскиваем на себя крышку камеры сгорания.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Михаил, то что изображено на фото выше это и есть крышка или только её видимая часть? У меня сложилось впечатление что это цельная конструкция (передняя панель вместе с дном и боковинами с отверстиями за которые цепляются крючки).:ogo:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Она родимая. П-образная, с боковинами.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Mijjgan, спасибо! Теперь "врага" буду знать в лицо. ;)
  13. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Кунгур Пермский край
    Здравствуйте! Сегодня разговаривал с продавцом в магазине. Выбираю одноконтурный котёл из линейки buderus Logamax U072 - 18 или 24 кВт. Отапливать будет этот котёл 107 м2 одноэтажного деревянного дома. в Пермском крае. Работать будет в паре с БКН на 137 л. мощностью 41 кВт.
    вопросы:
    - на каком варианте остановиться? (котёл с какой мощностью будет более корректно работать сзаданными условиями?)
    - с какими датчиками котёл будет работать?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ответ однозначен
  15. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Понял. Благодарствую. Погодозависимой автоматики, как я понял в ЭТИХ котлах нет?
