Подскажите как лучше сделать трубу в котельной
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Бронехвост, 11.12.13.
  1. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Котельная на 1 этаже, вот думаю как трубу вывести чтобы не торчала посреди комнаты на 2 этаже и фасад не уродовала снаружи. Котел планирую твердотопливный.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему место напрашивается только одно.
    В стенке между котельной, санузлом и кухней.
    На втором этаже на этом месте можно сделать гардеробную.
  3. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А я хотел вывести под 45 градусов к стенке где вход в котельню, и потом наверх, на втором этаже зашить в кормане)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте пожалуйста.
  5. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Котел какой? газовый. Если да то атмосферник или турбо?
  7. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Котел рока еше не решил какой именно, но думаю дровяной чтото типа -
    Стальной пиролизный котел Буржуй-К ТА-20
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Почитайте требования в паспорте на этот котел, ТРУБА СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО БЕЗ ПОВОРОТОВ ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 7 метров, иначе производитель не гарантирует работу котла в процессе пиролиза до 12 часов, и будите вы бегать к этому котлу 4-5 раз в день.
    И какая у вас общая площадь дома? и высота потолков?
  10. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Обшая площадь гдето 180кв.м. на первом этаже высота потолков планируем 2,8 на втором 2,5.
  11. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А какой котел посоветуете в моем случае?
  12. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Пообшался с торговцами, рекомендуют для мои нужд такой котел:
    Котел VIADRUS U22C - 17,7 (Чехия)
  13. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Смотрите на котлы мощностью не менее 20кВт, если только на отопление, если захотите от котла Гвс + МОЩНОСТЬ на ГВС еще. По марке котла надо определится по бюджету и желанию, предложений много. Почему поменяли котел с Буржуй-к на VIADRUS
    И самое главное какое топливо будет основным?
  14. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Основным топливом будут дрова, насчет пелет вот думаю. А насчет котла я пока тока выесняю какой лучше, будже хотелосьбы уложиться в тыщ 50-60.
  15. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    При ответе цитируйте пост. Так проще отслеживать вопросы.
    За такую цену только котел прямого горения с временем работы не более 4 часов с одной загрузки, Котел VIADRUS U22C - 17,7 выдает 17 кВт только на угле на дровах в лучшем случае 14 квт. Если хотите VIADRUS U22D 5 секций.
