1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    В стены идет псб-с-25 без вент. зазора.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Так стоп! Я планировал и планирую такой пирог с улицы - в дом-
    120мм Облицовочный кирпич
    30-50мм вент зазор
    50-100мм минеральный утеплитель
    300мм ПЕНОБЛОК
    20-30мм штукатурка.
    Как Вам?
  3. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Это ваш выбор. Просто есть любители минерального утеплителя, а есть любители пенопласта. Оба решения хороши, если правильно реализованы. Просто я считаю если используется 3-х слойная стена, то лучше использовать кирпич.
  4. bsb
    bsb
    bsb
    Коллега, в этом перечне не хватает ветрозащиты - между минватой и зазором.
    Кстати по всей теме на всех картинках с разрезом стены в этом месте (между минватой и вентзазором) указана пароизоляция - это неправильно.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Denzharkov, При наличии вентзазора можно считать, что из всего пирога остаётся только 300 мм пеноблока и штукатурка. Кирпич перестаёт играть роль теплоизолятора, а минвата благополучно за осень набирает влажность из воздуха и становится малоэффективной.
    По-этому предлагаю воткнуть ЭППС между кирп. и пеноблоком вплотную. Или минвату вместо ЭППС. Влага через кирпич спокойно испарится, если вообще там будет. Ну и что, что точка росы будет в пеноблоке? Влаги там нет, так что пусть будет, а зимой влажности в посещении при включённом отоплении и так не хватает, хоть увлажнители ставь. У нас в колхозе так не один дом построили, только облицовывали не красным, а белым силикатным - завод в Твери. Укладывал ЭППС в помещении кухни: пол кирпича снаружи, 5 см ЭППС, в кирпич внутри. Стены сухие, обои не отклеились, всё ок, и это с учётом того, что вентиляции нет принудительной.
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вчера начал размечать стены на плите. Купил маркеры для бетона, сверяю диагонали, дело увлекательное, хоть ещё нет стен, но гулять по будущему дому нереально приятно!
    По поводу материала стен, проштудировал тонны литературы, показался по городу, потрогал блоки, повтыкал ключь он своей хондочки в разные варианты.
    Решено строю в 300мм (первоначально хотел строить в 2 блока на ребро с перекрыаванием точковыми рядами через 1. отказался. Мутно и дорого.)
    По утеплению позже ещё погуглю, порешаю. Но утеплять буду очень хорошо это факт. 100 мм это как минимум.
    Сегодня утром поленился перед работой ехать поливать плиту уже 4 дня так то заливали нереально качественно. Думаю уже достаточно. Блоки хочу завозить на объект недели через 2 когда окрепнет плита окончательно но вот делема, по уму то надо поддоны поставить на плиту что бы не бегатьза блоками, но блин Боезно) хотя если не убирать опалубку и подпорки может и не стоит бояться?
    Вот такие вот у меня мысли друзья!
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Плиту перекрытия одновременно на цоколь и на столбы для веранда лили? Не боитесь что плита перекрытия треснет из-за неравномерной усадки?
    У плиты перекрытия консоль безразмерная?
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Нет, размер есть) 170 мм. Просто Кент зазор может варьироваться от 3 до 7 см, так же?
    По поводу усадки столбов да боюсь) этот момент уже думал надеюсь на крепость плиты. Будем наблюдать, вам позже этот момент напишу
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Привезли таки мне 15 кубов блока! Рад, вот чесно Рад! Для меня начало возведения стен было чем то за облачно далеким нереально нереАльнЫм) А тут на тебе...блоки)
    Для тех кому моя радость просто - пфффф... Напомню, строю с зарплаты, не с каких то несметных сокровищ.
    А зарплаты у нас в Алтайском крае лучше не говорить). О них либо хорошо, либо ничего!
    Ну мы отвлеклись.
    Как я уже писал, сделал разметку на плите, готовлюсь отлить или выложить 1 выравнивающий ряд около 7 см а вот с шириной пока в думках...
    Давайте вместе попробуем мне помочь?
    Сейчас о плюсах и минусах кладки блоков 300-ой стороной или на торец 200*2=400
    На торец в 2 блока:
    плюсы: Теплее (без дополнительного утеплителя)
    Возможность вылить армоКОЛОННЫ по углам 200*200 (Для собственного успокоения)
    Нет необходимости в обязательном утеплении стен перед облицовкой
    минусы: Дороже примерно на 15 кубов на этаж
    При неровной геометрии блока стена пойдет волнами
    Необходимость приобретения блока 20-20-40 для тычковых рядов, он дороже 3400 за куб
    Больше клея! хотя не знаю пока надо ли промазывать сердцевину стены там где блоки
    соприкоснутся 300-ой стороной?
    В 1 блок 300мм
    плюсы: Стена с логичной усладкой блоков вызывает больше доверия.
    проще, так как все предельно ясно
    дешевле
    минусы: холоднее, (обязательно утепление)
    возможность устройства армоколонн под вопросом...
    Жду ваших комментариев друзья! Очень жду! пока не начинаю кладку.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Зачем вам сердечники из бетона ? у вас сейсмически опасный район ?
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    ДА, именно, раз в 5-7 лет нас порядочно трясет, Алтай, горы молодые, неопытные, растут еще)
    Я хочу углы 1-го этажа отлить из бетона но не на всю ширину, а на 200 из 400
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denzharkov, не забудьте по внешним плоскостям колонн внешних углов приклеить 50 мм ЭППС.
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Ну если на армопояса между этажами не надеетесь, то стройте полностью монолитный каркас, а не некий гибрид.
  14. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
