1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Добрый день! Прочел вчера от начала до конца Вашы вопросы, ответы, отчет и сообщения форумчан, бесконечно благодарен за подробную информацию и выложенные материалы!
    Сам сейчас начал строительство цокольного этажа и планирую заливать плиту под его стены.
    На дне котлована желтая глина и мягкий известняк.
    УГВ гораздо ниже 4-х метров.
    Есть ли в таком случае необходимость монтажа дринажной системы?
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    У меня тоже вода глубоко, решил перестраховаться цена вопроса не более 30 тыр
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я бы ряд кирпича проложил, чтоб потом вровень с ним залить тёплы полы. А может даже и два: 5 см пеноплекс, 5 см на стяжку, 1,5-2 см на напольное покрытие (плитка в ванной/кухне или ламинат в комнатах).
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да, думаю так и сделаю) сегодня ни ног не рук... Устал
    Перекрыли веранду и) веранду) обстреляли целофаном, начали укреплять каркас внутри помещений
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно.
    Важно также знать месторасположение участка: у меня участок в пойменой части Волги за ГЭСом, уровень УГВ высокий. Я делал дренаж в обязательном порядке: дренаж делал пластовый и буду делать пристенный. Возможно и не пригодится (очень на это надеюсь) - но так спокойней. МНЕ спокойней.
    Просто решите маленькую проблему: "А если начнёт подтапливать цоколь хочу ли я:
    1. Придумывать "на ходу" как, куда девать воду из цоколя.
    2. Не придётся ли ломать отмостку и обкапывать стены и делать пристенный дренаж. НАДЕЯСЬ что он поможет."
    Не забывайте, УГВ имеет нехорошую "привычку" изменяться в любую сторону. Например, в этом году вода в пике паводка у меня стоит на отметке -2,7...-2,9 м от поверхности участка. Подошва плиты на отметке -2,45 м... Этот год очень маловодный. Потому и делаю в этом году весь дренаж по-максимуму.
    Вот и решите - стоит ли экономить 30...70 тыс на полноценный дренаж или надеяться что всё нормально будет...
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Только со стройки, начал вязать арматуру. Сегодня товаришь спросил, а чем я вяжу, я говорю тупо руками, по смеялся, говорит есть какой то крючок. Кто связывался расскажите? А то я весь цоколь просто руками вязал)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я в одну репу вязал обе сетки плиты (около 180 кв. м.) крючком. Очень быстренько всё идёт :)
    Цена обычного крючка - 150 руб, автоматического 400 руб (брал в Мерлене), автоматического пистолета около 100 000 руб ...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дакс, хорошие у Вас цены! :ogo: Это так на весь инструмент?
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    По крючкам понял, буду думать, теперь еще такой вопрос, вот если все же класть кладку кирпича, то снова делема, размер блока 300 мм, а кладка кирпича максимально широиной 250... чем заполнять эти 50 мм? просто раствором? боюсь если в середину сунуть ЭППС, что было бы удачным вариантом, несущие характеристики газобетона могут пострадать( 2.jpg
    Прицепом задам еще вопрос, как расчитать несущие характеристики будующей плиты, появилась мысль поставить камин на перекрытие. Можно ли установить настоящий, из кирпича или довольствоваться электро панелью? 1.jpg
    На фото ниже видно, какие стены под будущей плитой. что скажите господа?
    Надо учитывать что нагрузка в этом месте будет под куб кирпича, не меньше!
  11. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Вы для чего кирпичи смещаете? У вас ведь всего один ряд кирпича будет? Расстояние между кирпичами заполните раствором, можно с кирпичным боем (при его наличии).
    Вместо кирпичного камина можно использовать готовую топку - проще и безопаснее.
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вчера раздобыл у соседакрючок хэнд мэйд. Но суть понятна, вязать стало значительно удобнее чем руками, попутно купил на авито крючок полуавтомат, обещали сегодня прислать!
    В общем с помощью самодельного крючка и моего отца, мы связали 150 квадратных метров за 1 день+ успели накидать ниток для вязки второго ряда. Правда накидали пока только в одну сторону, продольных ниток. Поперечных не успели, дождь начался IMG_20150602_190105.jpg
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Попутно снова вопрос, кто как выставляет горизонт маячки для ровной заливки по уровню? А то я так пролетел с монолитной плитой, разность высот там составила около 6 см в разных углах на расстоянии 15 метров.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denzharkov, правильность укладки слоёв арматуры не забудьте соблюсти: #949
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Фигасе, даже не знал, случайно соблел все эти условия)
    Все же жду ответов на предидущие вопросы по камину и кладкам...
