Гидравлическая стрелка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Crehet, 11.12.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите у меня котел китурами турбо R 30 большой расход солярки приехал настройщик котла сказал что все работает нормально и для уменьшения расхода топлива можно поставить гидравлическую стрелку в насосную группу сразу после котла и это может уменьшить расход! У кого есть такая система, реально может уменьшить расход топлива?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Гидрострелка служит для гидравлической развязки компонентов системы отопления и на расход топлива не влияет.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я читал статьи! Получается что у меня циркуляция системы отопления проходит через контур котла что приводит к его быстрому остыванию и более раннему включению котла при том что подающая температура в системе на максимуме 80 С. Соответствено если поставит стрелку в насосную группу контур кот ла будет остывать медленей поскольку смешивание будет происходить в стрелке, Сответственно должно и упасть расход топлива (салярки) Так логически?
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В помещениях сильно жарко?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да не особо вода так быстро по батареям проходит что их не успевает прогревать, но с этой проблеме я нашел решение поджал обратку на гребенках по этажам!
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Первый раз встречаю такое объяснение плохого прогрева батарей...:ogo:
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот так работает система и приход и уход одинаковой температуры остывает за 2- 3 минуты! Разве так должно быть?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это не мое объяснение а спецов по отоплению которые приезжали на диагностику и про стрелку они сказали е попробовать поставить насос 25-40 сейчас у меня 25-60!
  9. massat
    massat
    massat
    Фигню сказали Ваши специалисты. Отапливаемая площадь какая? Какой расход соляры?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    площадь дома 200 кв. м 350мм газоселикат 200мм минвата + облицовочный керпич жб плита на ней 15см керамзита и 3-5см стяжка крыша почти 40см толщиной! расход солярки 1,5 тоны с 1 сентября по 1 декабря!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этих случаях - "претензии" не к воде, а к количеству секций / приборов,
    т. е. площади ТЕПЛОотдающей поверхности.
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Если у вас есть окна и двери, то всё тепло, выделенное от сгорания топлива остается в доме. А раз у вас не жарко без стрелки, то применение стрелки не уменьшит расход солярки.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да не особо, вода так быстро по батареям проходит что их не успевает прогревать, но с этой проблеме я нашел решение поджал обратку на гребенках по этажам!
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    на первом этаже общая длинна батарей 4,80 м на втором 6,90 м! думаю там должна вода задерживаться самая малая батарея 80 см а большая 2 м!
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Жара в моем понятии это более 30 градусов в доме 23-25 градусов но проблема не в температуре а в том что в контуре котла вода остывает быстрей чем в системе и котел постоянно включается! Пример в системе 82-85 а на контрольном термостате при выходе из котла 65-70 и он включается!
