Фасад из интерьерной плитки (?)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем supkrovi, 11.12.13.
  1. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Это вопрос такой. Что будет если обычную плитку уложить на фасад?
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Будет фасад, уложенный плиткой...
    Сходу, правда, возникают вопросы по морозостойкости материала (и в части поведения при низкой температуре, и в части устойчивости к переходам через ноль), по паропроницаемости и по вандалостойкости. Ну и до кучи, как поведет себя очень тонкий материал на клею при перепаде температур - могу ошибаться, для фасадных дел используют относительно толстый искусственный камень, а тонкий разве что для декоративных дел по нутрянке.
    Но это не должно стать препятствием для практической проверки такой возможности на вашем фасаде...:)
    Заржавевший кусок нержавейки и дейтерия грязная лужа...
    Этот мир ты покинул навеки. Не покинул бы - было бы хуже.
    Но всё равно повсюду чайники кипят, эксперимент поставлен смело!
    И пусть начальство результаты поразят... если оно укрыться в бункере успело.
    (с) Физтех-песня, традчасть, гимн экспериментатора.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Были такие эксперименты с переменным успехом (ещё в далёкие советские времена).
    Где не мокла плитка - держится до сих пор (уже лет30).
    Мозаичные панно - не то же ли самое, кстати?
  4. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    А у нас пол города на панельных домах прошлого века так сказать, весёленькая салатовая плиточка. Между панелями щели есть, а вот что-бы плитка отлетала не замечала.
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Занудочка,
    добрый день землякам:)
    Если речь идет о маленьких квадратиках с ребром 25-30 мм, в детстве на пятиэтажках валом было:) Отковыривали и играли в "кубики", причем салатовая, помнится, ценилась выше и синей, и перламутра, и "сахарной".
    Но там и материал другой, и основа. Поэтому параллель не 100% идеальная...
    Сходу ближе http://www.ferrumd.ru/workshop_41.html или http://www.mastermosaik.ru/panno_fas.php
  6. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    @Vapour, ух ты, приветствую. Я в 85-м на ДСК работала - технологию представляю. Удивляет вообще желание это повторять. По-моему будет не дёшево, только если плитка не дармовая.
  7. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    @Vapour, это мозаика. У нас рядом со школой брежневский долгострой - два высоких сиреневых здания, отделанных мозаикой сиреневых полутонов. Конечно же, тоже отковыривали (бегая от сторожа) и играли :)
    Как я понял, стеклянную и каменную (а она, в основном, такая и бывает) мозаику - точно можно на фасаде применять.
  8. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
  9. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Мне кажется, что главная проблема - именно морозостойкость. Некоторым интерьерным плиткам, кстати, зачем-то дают в характеристиках циклы размораживаний. Например, нашёл плитку "для куни" - якобы 50 циклов. Уж не знаю, что надо на кухне делать, чтобы это происходило, но тем не менее.
    Паропроницаемость, видимо, важна для мокрого фасада. А если в вентфасаде на фиброцемент или типа того - какая разница? Тонкость в данном случае должна бы быть плюсом - меньше нагрузки на плиты, гипотетически (может, и не прав). И ещё, наверное, есть проблема выцветания на солнце, если речь идёт о дешёвой плитке. Или нет?
  10. Aztec
    Aztec
    Наблюдатель
    Aztec
    Наблюдатель
    Твердо на своем
    А кто-то реально сталкивался с тем, как ведет себя интерьерная плитка на фасаде или просто под небом?
    Отдают почти задаром 200 квадратов - есть мысль на одной коробке (пенобетон) сделать вентфасад по профилям.
    Насколько вероятно при сухом монтаже появление трещин на осенне-весенние циклы дневного перехода через ноль? Или можно особо не заморачиваться? Качество плитки хорошее.
  11. ВотТакВот
    ВотТакВот
    ВотТакВот
    Почему бы вам не попробовать сейчас выложить небольшой участок, скажем, метр на метр и оставить на зиму - по весне посмотрите. Если позволяет терпение и время, я бы так и сделал. У меня к плитке еще другой вопрос, насколько сильно она выгорает, не потеряет ли внешний вид сразу?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Магазины Керама-Мараци по всей стране делались более 10 лет назад, плитка там интерерная, вроде все стоят.
  13. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    Не одну меня мучает подобный вопрос! Я хотела керамогранит положить на фасад! :|:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опишите пирог стены.
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
