1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
К рубленой бане пристрой из ГСБ
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Том52, 11.12.13.
  1. Том52
    Том52
    Том52
    Нижний Новгород
    Доброго всем здравия!
    Долго не решался, но за помощью обратится придется...
    Что имеем к концу сезона:
    Деревянный сруб 5,5х5,5м на ленточном фундаменте с выносом 2м под ломаной крышей с утепленной мансардой (минвата 150мм). В рубленом помещении будет баня, на втором этаже спальная комната.
    К срубу планирую пристроить веранду, т. е. площадь под выносами плюс пристрой как нарисовал красненьким. Фундамент продолжу ленту. Стена видится из ГСБ с отделкой фасада "блок-хаус", т. к. "прирубать" бревном дорого, а хочется создать эффект деревянного дома.
    Вижу технологию так: стена из ГСБ д500 толщина 200мм на клею. С фасада шью деревянные бруски направляющие и зашиваю "блок-хаус".
    Вопрос: нужна ли пленка между ними, если нужна то какая и порядок монтажа: брусок, потом пленка, потом "блок-хаус"? Нужно ли оставлять вент зазоры сверху и снизу (утепление не планируется, а дерево не кирпич и не сайдинг не дышаший)? И точно такой же вопрос по внутренней отделки, только вместо "блок-хаус" вагонка.
    Прошу помощи спецов, а то в голове уже каша...
    Заранее спасибо.
  2. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Надо ждать спецов. :cool::hello:
    Или опубликоваться в других разделах.
    У нас тут " в Багдаде все спокойно". К нам мало ходят.
    Мы тут немногочисленные пока, и в основном только романтическими открытками обмениваемся. :)
    PS очень симпатичный дом будет!
  3. Том52
    Том52
    Том52
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, так и поступлю.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
    @Том52, Бог в помощь! :)
    Каким образом продолжите? Будете врезаться арматурой в фундамент под баней (в крыльцо)? Просто встык? На сколько заглублена лента? Спрашиваю, потому что важно сохранить единый горизонт под всей конструкцией. Иначе при возможном гулянии не прочно скреплённых частей ф-та (при пучении почвы) нарушиться сохранность стыков (ГСБ и бревна, козырёк и крыша...)
    Вполне выполнимо :hndshk:. Газобетон и дерево - материалы дышащие. Если меж ними нет чего-нибудь ещё (напр. минваты), но никаких мембран и плёнок не нужно:no:. Так понимаю, у вас баня - зимний вариант? Если зимний, то 200 мм маловато без утепления. Возможно будет холодно в мороз. В нашей полосе лучше не менее 400 мм. Или утеплить 200 мм.
    По отделке ГСБ без утепления: вертикальную (в вашем случае) обрешетку крепить прям к блокам на нагеля (саморезы) по газобетону, лучше в металлические дюбеля. Никаких плёнок и мембран не нужно (ИМХО:nono:) не снаружи не внутри. К обрешетке крепим блокхаус/имитацию. Этого (3-5 см ширины досок обрешетки) для вентзазора вполне хватит. НО: нужно подумать, насколько в вашей веранде будет влажно (из банного помещения). Хорошо бы просчитать всё-таки точку росы.
    Примерно так, только вместо вагонки блокхаус/имитация.
  5. Том52
    Том52
    Том52
    Нижний Новгород
    Спасибо за такой подробный ответ!
    по фундаменту - лента под срубом глубиной примерно 0,6м бетотнный плиты б/у на торца с заливкой, по углам 1,7м залито. под выносами кирпичный цоколь (на фото) операется на колодец погреба "в кирпич" с перекрытием плитами. К нему новая лента (слево по рисунку) будет так же собрана из б/у плит (просто много их и даром, Чкаловскую лестницу разбирали). Как то анкерится к старой ленте не думал, ну наверно имеет смысл завязать арматурой, это не сложно.
    Далее:
    (Вполне выполнимо :hndshk:. Газобетон и дерево - материалы дышащие. Если меж ними нет чего-нибудь ещё (напр. минваты), но никаких мембран и плёнок не нужно:no:. Так понимаю, у вас баня - зимний вариант? Если зимний, то 200 мм маловато без утепления. Возможно будет холодно в мороз. В нашей полосе лучше не менее 400 мм. Или утеплить 200 мм.)
    Подтверждаете мои мысли, что пленка вообще не нужна и плюс я против дополнительных утеплений, буду думать над увеличением толщины стен.
    Вопрос: на сколько необходим доступ воздуха для свободной циркуляции между "блок-хаус" и стеной? Если они оба дишут, могу я не оставлять зазоры снизу и сверху?
    По поводу влажности - дверь на веранду будет входить из комнаты отдыха, поэтому не думаю, что будет повышена влажность.
    Еще раз спасибо, очень подробно и наглядно.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Рекомендую перестраховаться и заякориться к ленте дома, чтоб не переделывать, если что ;)
    почему?
    P. S. здесь можете посмотреть проги по расчетам теплопотерь http://www.tece.ru/ru/Сервис/Программное+обеспечение/instalsystem/InstalSystem_120_531.html
  7. Том52
    Том52
    Том52
    Нижний Новгород
    @Walkerya, здравствуйте!
    не получается оперативно отвечать, но стараюсь...
    наверно Вы правы, и к фундаменту придумаю как заякориться.
    по поводу утепления:
    Не понимаю, если стена из бревен 22-24см это для дома нормально, то ГСБ надо 40см, а говорять, что они практически одинаковы по свойствам? Может все таки ну и 30см хватит? А лучше 20см...
    Утеплитель на стенах не приемлю из за явно малого срока службы, да и доверяю только настоящим материалам - дерево, кирпич, бетон... вот в ГСБ пока сомневаюсь, но все равно мне он более по душе чем любой каркасный пирог.
    как то так...
    Пока не нашел ответа на вопрос обязателен ли вентзазор сверху и снизу при облицовке стен из ГСБ "блок-хаусом" на обрешетку...
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Доброго времени суток, @Том52. На форуме свободная, не обязывающая форма общения, так что не переживайте :), кто как может так и выходит на связь :)].
    Ура! Будут затыки - выносите сюда, обсудим но не думаю, что будут.
    В вашей теме пространно повторяться не буду, но сама, прежде, чем начать строительство, изучила материалы, рынок и нормы. Пробегитесь по моему посту на этот вопрос по поводу выбора материала http://www.forumhouse.ru/threads/197206/. Я тоже хотела сэкономить бюджет и силы, много мучила наших форумчан - и профи и владельцев строений из данного материала. Пришла к такому выводу: в принципе и в коробке из-под холодильника зимой жить можно, вопрос в том, сколько денег на отопление улетит. Оптимально, с просчетами и обоснованными выводами нам (для нашей полосы) именно такого размера ГСБ и брус. Уменьшенные размеры нужно "дотапливать" купюрами.
    Отдельно по брусу 22-24: все производители и строители говорят, что такого вполне хватает для средней полосы. Они смело строят из такого бруса и на Рублёвке (самый ВИП жилой район Мос. обл) и везде. НО: ВИП-владельцам пофиг сколько платить за отопление (20-50 тыр в мес.), а эконом и бизнес, так сказать, прослойка, деньги считает. В общем по отзывам владельцев, холодно! Им становится охота или обогреватель, или утеплитель, или печку. Делайте выводы. Я не мечу бисер, а делюсь драгоценными крупицами собранной информации.
    Ещё: уменьшенная толщина стены чревата возникновением точки росы (нужно считать:um:!)
    Логически - обязателен. Лично у нас 1-2 см и сверху и снизу.
    почему? предлагаю рассмотреть керамические блоки (термокерамика).
