Съемный регистр в кирпичной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alexandrg, 11.12.13.
  1. izhivi
    izhivi
    izhivi
    @Dingo, а бачок какой под теплоноситель? Из термостойкого пластика, или железный? Он под потолком висит?
    Мда, с насосом засада - у нас зимой, бывает, электричество отрубают, топим печь активно, а тут надо будет что-то придумывать, чтоб как минимум такая система не вышла из строя (не лопнуло чего от пара), а в идеальном так продолжила функционировать.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Бачок из пластмассы, на основе умывальника. Хотел на основе канистры сделать, а тут умывальник на глаза подвернулся в магазине. У меня насос работает через упс -ку, прикинул что на время прогорания закладки дров его хватит.
    А вообще планирую купить ИБП с чистым синусом на выходе, типа HELIORa, прицепить к нему пару аккумуляторов по 100 ач, и тем самым решить проблему с отключением, не только для насоса но и холодильника.
    Другого пути нет. Или байпас на насос, но это не работает в моем варианте, либо бесперебойник
    Да бачок на чердаке
  3. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Да уж.
    А аккумулятор для освещения и холодильника я использую 60А*ч, через автомобильный инвертор 1000Вт (хотя ИБП + 200Ач было бы неплохо!) Ну и генератор есть, но это же не экономно и не экологично: о)
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А если насос откажет или электроника? Куда будете пар сбрасывать когда закипит?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    На этот момент, когда теплообменник стоял на плите (мой первый вариант) при подключении было использовано по два крана, (всего 4) которые позволяли мне отключить от теплообменника, всю систему, не сливая ее и не сливая воду с теплообменника. и при аварийной совсем патовой ситуации IMAG3226.jpg быстро открутив пару американок, просто снять теплообменник с плиты.
    Может путано обьяснил, подключение сделано так:
    -система - кран-американка-кран- теплообменник-
    Сейчас теплообменник ушел в печь, и просто по своим геометрическим размера не проходит через отверстие в плите печи.
    Диаметр теплообменника нужно уменьшить на 1.5 - 2см. ПОэтому теперь получив интересующий меня результат по теплу, можно и заказать новый теплообменник.
    Или просто прикупить еще резервный упс. Насос врядли выйдет из строя при такой малой нагрузке.
    как то так
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Думается, что не получится быстро отсоединить и снять теплообменник при аварии. Вы же не будете все время находиться около печки с гаечными ключами наготове. Нужно ставить аварийный клапан с трубой для отвода пара и каким-то образом гасить огонь. Возможно есть другой способ.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Это уж через чур. Если закипит теплообменник то горячий теплоноситель просто поднимется в расширительный бачок, а его место займет холодный.
    Неработающий насос ведь не перекрывает подачу, он просто уменьшает проходное отверстие
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А вы попробуйте отключите насос на короткое время. Оцените ситуацию. В вашем случае горячая вода сама не будет подниматься. Ее будет толкать пар. И еше в обратке вода не холодная.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В этом году сезон закрыл, будет возможность попробую в следующем году
