Съемный регистр в кирпичной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alexandrg, 11.12.13.
  1. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Dingo, Хорошо получилось. :super: Единственный вопрос. Теплообменник глубоко уходит в топку, не мешает закладке дров в печь?
    Свой проект пока не доделал, зима закончилась :)].Но теплообменник почти готов. По окончании выложу фото.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Нет, теплообменник очень удачно стал, как раз в пламя печи, и закладке дров не мешает.
    В принципе я доволен работой, что планировалось снять по теплу с печки, и распределить в двух комнатах, удалось.
    Но за идею была взята Ваша мысль, опустить теплообменник, через печную панель, а не сверлить стенки печи.
    Интересна ваша реализация, ждем фоток
  3. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Я извиняюсь за дотошность. :|:
    Просто хочется разобраться и понять.
    Судя по фото, высота теплообменника 19-22 см. Высота топки как правило 45-50 см.
    Соответственно у Вас пол топки перекрыто.
    Хватает ли пространства для дров чтобы прогреть печь?
  4. izhivi
    izhivi
    izhivi
    @Dingo, а можете сделать фото печи с открытой дверцей? чтобы посмотреть, как там теплообменник располагается. Тоже подумываю себе организовать такую систему, рассматриваю варианты. И да, какие радиаторы вы подключили, какую площадь греете? (чтобы прикинуть, на что этот Ермак способен)
    И да, правильно ли я понимаю, что у вас радиаторы расположены ниже, чем выводы из теплообменника? Если да, то нормально ли циркулирует жидкость?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Вот сама конструкция: наверху блин из стали толщиной 8 мм, к нему через сгоны 200 мм крепится теплообменник Ермак IMAG3273.jpg
  6. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Да, спасибо, это я понял. Я имел ввиду фото топки. Как выглядит регистр внутри топки.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    IMAG3275.jpg Теплообменник со сгонами я засунул в топку и оттуда соединил со стальным блином, выполняющим функцию основания
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Вот как выглядит тепллобменник со стороны топки IMAG3276.jpg IMAG3277.jpg IMAG3279.jpg
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
  10. izhivi
    izhivi
    izhivi
    А, теперь понял - у вас высокая печь, есть место. У меня каркасная, от дверцы топки до крышки печи 10 см.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ермак, по паспорту рассчитан на 2 квт, поэтому я так и планировал по 1 квт в каждую комнату
    (грею 2 комнаты каждая по 14 метров) в качестве обогревателя - радиатор 350 мм - 8 секций - 2 шт.
    Еще схема разводки трубы такова что она обходит одну комнату по периметру примерно 7 метров.
    Температура носителя на выходе при топке больше 60. Рука не терпит.
    Конечно когда перестаешь топить температура падает гдето за 30-40 минут.
    Емкость системы - 17-18 литров.
    Система планировалась для отопления двух комнат в весенне -осенний период, зимой не езжу.
    Задача стояла часть тепла с печки в кухне перенести в комнаты.
    Если еще есть вопросы пишите, завтра поеду на дачу закрывать сезон, сфоткаю
  12. izhivi
    izhivi
    izhivi
    @Dingo, я правильно понимаю, что в такой системе, как у вас, без насоса никак - т. к. подвод холодной воды в теплообменник не снизу, а сверху, и при ЕЦ вода будет просто кипеть в Ермаке и не пойдет по трубам? А подвод в радиторы, значит, ниже уровня теплообменника. А мощность насоса рассчитывали? И да, вопрос - на последней фото труба в той линии, где нет насоса, пошла вверх - там бак под теплоноситель?
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так надо поменьше сгоны использовать, главное чтоб теплообменник оказался в пламени печи. Я в начале планировал его на плите установить, но тепла не достаточно IMAG3220.jpg
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да система работает только с насосом, из-за использования теплообменника таким образом.
    Наверху, да бачок под теплоноситель, система открытая.
    Насос не расчитывал конкретно, прикинул по параметрам. По моему самый минимальный из линейки грюндфосов циркуляционных
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Вот с чего все началось, теплообменник Ермак идеально встал на место в плите. Вытащил только круги. Я и загорелся идеей, ведь не сверлить (курочить) печь не приходится. На фотке до конца не видно но половина его оказалась внутри печи. Но из-за того что у меня большое расстояние от пламени до плиты, нагрева не хватило, и его пришлось опускать ниже.
