Съемный регистр в кирпичной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alexandrg, 11.12.13.
  1. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Теоретически снимается конечно, хлопотно. Но идея состояла в том чтобы установить, а потом возможно и снять без разбора печи.
  2. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @alexandrg, Ну тогда может Вам туда установить плоские теплообменики как у меня?
  3. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Они наверняка эффективнее, но тогда для внедрения плиту снимать придется.
  4. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Аккуратно снимите, потом на место поставите через асбест, тогда опять можно без проблем снять.
  5. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Начинаю понимать что видимо все-таки так и придется сделать. Иначе слабенький регистр получается.
  6. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Все-таки остается первоначальная идея теплообменника из трубы. Может подскажет кто-то из практиков какая форма и длина оптимальна.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @alexandrg, -Можно и так. И гляньте здесь. может что пригодиться. Топливо- уголь.
  8. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Такой хорош при постройке новой печи, в мою его не внедрить.@Вогнистый, за картинки спасибо.
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня толщина трубы 1 мм и работает уже два года. Для ЕЦ необходимо обратку подовать как можно ниже в топку. Я подаю с уровня колосниковой решетки.
  10. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Да, ЕЦ похоже не получится, т. к. низ радиаторов 1 этажа находятся ниже колосника...
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Что бы заработал ЕЦ нужно чтоб средний уровень высоты батареи был выше среднего уровня высоты теплообменника. У меня средний уровень теплообменника на 10 см ниже среднего уровня батареи. У меня поддувало находится ниже уровня пола, поэтому колосниковая решетка опущена к полу до предела. И я обратку подаю почти от уровня колосника.
  12. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    У меня, к сожалению, так сделать не получится-печь слишком высоко стоит.
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Можно поднять выше батареи или установить циркуляционный насос. Без него ведь тоже не получится, т к будет закипать.
  14. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Насос будет по любому, а вот радиаторы поднять не удастся, и так по нижнему срезу окна стоят.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
