Съемный регистр в кирпичной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alexandrg, 11.12.13.
  1. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Вечер добрый. Задумал спроектировать СО с газовым котлом. Поскольку магистральный газ пока в перспективе (видимо будут пока баллоны), возникла идея также использовать и имеющуюся печь шведку и внедрить в неё съемный регистр, чтобы потом была возможность его снять и система работала только на газе. Для этого решил изготовить съемный регистр из трубы нержавейки Д 50 мм, толщиной стенки 1,5 мм и общей длиной (находящейся в топке) 1300 мм. Чтобы не разбирать и не переделывать печь, планируется завести его через отверстие конфорки в плите и закрепить в стальном блине, изготовленном по диаметру конфорки, а второй конец опереть на стенку перегородки в топке.
    Хотелось бы, чтобы профи оценили такую идею и указали на возможные недостатки. Вопросы по ходу. Как посчитать мощность такого регистра? Достаточна ли толщина стенки в 1,5 мм? Спасибо.
    Вот набросок чертежа.
  2. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Специалисты, где ж вы? Хоть ругнулись бы на что -нибудь.:)]Нужно понять заморачиваться с этой идеей или нет, будет ли толк? Обогреть нужно примерно 70 м2.
  3. Grenki
    Grenki
    Grenki
    Украина,кривой рог
    А ты подумай! Как нужно тебе включить газ, чтоб температура выходящих газов из трубы на коньке была 200 град.?Итаче отработанные газы накопятся в ходах и такой бах будет, что лучше бы ты всю жизнь дровами топил и горя не знал. Ленивый платит трижды. Инфракрасного излучения (живительного) от дров ни какой газ не заменит. :hello:
  4. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Вы добрейший чего-то не допоняли. :no:Печь работает на дровах, а газовый котел на газе:aga:
    Буду все же ждать серьезных ответов.
  5. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Надыбал в посте у ASN примерный расчет мощности трубного теплообменника. По его мнению 1 л объема теплообменника равен 1 кВт выдаваемой мощности. Исходя из этого у меня получилось 2,3 л=2,3 кВт.
    Может все же подскажет кто-нибудь, будет ли хватать этого объема?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Grenki, -В Мариуполе полно печей работающих на газе. Каналки. Если надо скину проэкт на 5 каналку.
  7. belka605
    belka605
    belka605
    @Вогнистый, У человека пока НЕТ газа, вот он и хочет пока использовать печь, как котел, а когда появится, как я понял, переключит СО на газовый котел.
    Он спрашивает как его идея будет работать в ДРОВЯНОЙ печи.
    @alexandrg ,
    я не спец, но сам про такой вариант думаю. По Вашему вопросу, мое мнение:
    Во первых все будет зависить от марки стали, вот бы из титана трубу достать для регистра ....
    а во вторых чем и как долго будете топить, т. е. до какой температуры в топке и соответственно в регистре.
    в-третьих, как будет работать СО на естественной или принудительно циркуляции?
    как мне кажтся, для естественной будет предпочтительней вертикальный регистр, не очень понимаю, как в таком варианте как у вас будет работать циркуляция, особенно если отапливать только один 1-й этаж.
    С насосом не только нормальная циркуляция ОЖ будет, но и лучше будет она его, регистр, охлаждать, т. е. он дольше проживет.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @belka605, -у нас давно практикуеться. В печи остаеться змеевик и котел для газа. Когда нужно подэкономить газ, гоняют /топят/ печь. в случае отключения газа.,все работает.
  9. belka605
    belka605
    belka605
    Ясно, но у нас газ дешевле дров обходится, если хороший котел поставить, а дрова покупать!)
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @belka605, Конечно хорошо когда Газ. У меня уголь, и то если бы газ -газ дешевле /и значительно лучше/.
  11. belka605
    belka605
    belka605
    Согласен. У меня до газ трубы 346м, а чтобы в доме он оказался 35-40 тыс надо, но не рублей! да еще и 49 таких же Буратино-идиотов собрать в кучу. АГРСку меньше чем на 50 морд ставить не будут. (
    так что, печь + эл. конвертор (Думал про газгольдер, пока решил не ставить. коллега на работе установил 3 недели назад, вот весной поговорю с ним и может вернусь к мыслям о газгольдоре.
  12. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @belka605 Топить дровами, задача в выходные быстро протопить дом зимой с +5 до нормы (дом не для постоянного проживания).Хочу сделать систему с ЕЦ (на аварийный случай)+насос газового котла с байпасом будет работать штатно. Труба нержавейка, марку точно не знаю, но хорошая- используется в пищевых производствах. Единственное смущает толщина стенки 1,5 мм:faq:.Не прогорит? Преимущество горизонтального регистра вверху топки вижу в том что он не охлаждает топку как вертикальный, а значит будет меньше сажи.
  13. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Вогнистый спасибо, правильно понял. А как и из чего змеевики ставят?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @alexandrg, -Котельная цельно тянутая труба 4мм. Какой змеевик лучше? вопрос так доси и не решен.
  15. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @alexandrg, А у Вас верх (варочная поверхность) снимается? Или намертво заделана?
