Перекрытие над цоколем (дом на сваях)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем BeeJuice, 11.12.13.
  1. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Сделал себе пол первого этажа, и что-то засомневался. Не будет ли намокать утеплитель.
    Конструкция пирога такая (если с верху):
    1) Чистовой пол - сосновая доска
    2) Воздушный зазор 3-5 см
    3) Утеплитель 200 см
    4) Полипропиленовая пленка (Изоспан Д)
    5) Черновой подшив - сосновая доска.
    Цоколь пока не утеплен. Вот теперь и думаю, у меня ведь точка росы получится прямо в утеплителе, а под утеплителем пленка - влаге уходить некуда.
    Искал в интернете кто как делает, нашел что полы по грунту делают именно так. С гидроизоляцией нижнем слоем. Но у меня-то там практически уличная температура будет. Или я чего-то не учитываю?
    Пока в голову два решения приходят:
    1) Утеплить цоколь так, чтобы точка росы сместилась в подполье.
    2) Разобрать пол и убрать гидроизоляцию с нижнего слоя (ну или просто наделать в ней дыр снизу). Чтобы влага из перекрытия свободно уходила в подпол.
    Прошу вашего совета, насколько оправданы мои опасения по поводу намокания утеплителя. И какое в этом случае решение лучше выбрать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так у Вас перекрытие или пол по грунту?
  3. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Перекрытие. Но до земли там расстояние около полуметра. Местами даже и меньше.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нужно переделывать.
  5. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Что именно переделывать? Убрать нижнюю гидроизоляцию?
  6. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Пропустил один слой в пироге. Сейчас так:
    3) Пароизоляция Изоспан Б
    4) Утеплитель 200 см
    5) Полипропиленовая пленка (Изоспан Д)
    6) Черновой подшив - сосновая доска.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Найдите на сайте минватчиков или плёночников правильный пирог и сделайте как там написано.
  8. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Так вот я и нашел уже один "правильный" пирог на сайте производителей изоспана. Под цифрой 7 тот самый Изоспан Д и есть...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только он не в том месте:|:
    Надёюсь верхню плёнку скотчем меж собой проклеели и к стенам тоже?
  10. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Скотчем не проклеивал, но нахлесты делал очень большие. И все стыки находятся на лагах и прижаты досками пола. К стенам еще не поздно приклеить, так как концы листов выступают.
    А то, что не на том месте, это да. Но что это меняет? Ну будут мокнуть доски черновой подшивки вместе с утеплителем, какая разница?
  11. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Вот какая мысль мне пришла в голову. Я планировал настилать ламинат. Что если по чистовому полу положить еще одну гидроизоляцию, проклеить ее скотчем, а сверху положить ламинат. Решит ли это проблему? Или все равно переделывать нужно?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поможет, но нужно контролировать влажность минваты. Кстати, Роквул например, пироги без нижней плёнки рекомендует.
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я изоспан D вообще не клал ибо под домом не болото, и видел результаты где клали и все задохнулось, хотя положено было все правильно.
  14. Sergey1950
    Sergey1950
    Sergey1950
    Красноярск
    Остановился на варианте для пола брусовога дома на винтовых сваях в следующем виде: пирог снизу вверх - черновой пол из доски 3 см с зазором между ними 15-20 см, стеклохолст (для проветривания теплоизоляции и свободного выхода воды если она образуется), теплоизоляция из минваты 15 см, гидропароизоляция, половая доска 32 мм.
